Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
 Заголовок сообщения: Текёт бензобак! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:20
Текёт бензобак!!! Видать старый хозяин тернул где-то и заклеил каким-то пластелином( или фигнёй которая продаётся в автомагазинах)
Но это сильно не помогло. По всему низу бака пятно от бензина.
Может кто подскажет, как заделать понадёжнее без снятия бака. :( :cry:
Ford Orion 1.6i 91г
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:23
ИМХО, без снятия бака надёжно заделать - никак... Так что нужно определиться или без снятия бака, или надёжно...
Бак пластиковый или железный????
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:28
поксиполом заделывал, но перед этим тщательно обезжирить поверхность! и оставить ее в покое на сутки хотя бы
ЗЫ. пропиши машинку и ее конфигурацию в своем профайле в подпись к сообщениям - будет проще :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:40
Мне бы без снятия бака. Что б не текло. :cry:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:46
Забыл добавить. Бак железный. :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 1:27
Только паяльной лампой не надо. Сосед по гаражу подорвался так, промывал да не промыл. Губу рассекло.
Я
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 1:32
Если только губу, значит промыл хорошо....
Если бы ещё просушил бы пару суток....
А я сейчас думаю о рентабельности такой же процедуры на УАЗике и склоняюсь к мысли о замене бензобака.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 1:55
с поксиполом именно так и делал, тоже ломал голову чем бы заделать, не снимая, говорили - не получится, но вроде как успешно, один раз только механически задели заплатку - откололась, переделывал
 Заголовок сообщения: Re: Текёт бензобак! Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:54
Гроза мужиков
Ford Orion 1.6i 91г
Мылом заткни а потом заплатку с поксидкой!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 13:47
снять и запаять. в моём первом баке было ~25-30 дыр различного размера :-) на уровне выше 30%, после запайки подтекали 2е. нужен флюс, пруток олова, паяло ватт на 80 и часа 3-4 времени (очистить, запаять, покрасить) если снизу - болт впотай с прокладкой в дырку или запайка большой заплаткой, остальное отвалится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 19:09
Спасибо за советы, буду пробовать, как потеплеет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 19:38
Еще раз призываю аккуратно пробовать (если паять). Промыть и пару дней проветрить, пары бензина очень взрывоопасны :fight:
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 14:03
Еще нужна сетка металическая, ее на дырку кладут, припой лучше держится. Мне паяли осенью 2 трещинки небольшие...
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 16:58
Специалист отдела РЭА
промывка и проветривание много не дадут, знакомый сварщик не соглашался варить бак на мопеде пока горячим паром не выпарил.
Кореш раз обжигал краску на баке для последущей покраски, бак провалялся год наверно, провёл лампой возле горловины, пришлось выкинуть, так стал круглый :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 18:50
Заделывал сам два бака. Один проржевел, другой пробил. А еще кучу раз картер двигателя :-)
Принцип простой. Покупается эпоксидка для ремонта бензобака (или просто маслобензостойкая). Есть много где и разных фирм. Лучше двухкомпонентная, твердая, разминается руками, или ловить момент когда жидкая начинает полимеризовться (секунд 30-40 на действия). Сейчас, холодно, обязательно подогреть перед разминанием. Далее, если эпоксиддку просто прилепить на место течи, то как бы не казалось это прочным - отвалится. Поэтому обязательно нужно ввернуть в дырку подходящий болт или саморез с шайбой, или набором шайб, что бы перекрыть с запасом диаметр дырки. Подготовить поверхность вокруг дырки - как можно сильнее все вокруг расцарапать до глубоких рисок. А уже потом эпоксидку нанести на шайбу болта и болт вкрутить. А потом еще облепить все вокруг головки болта. Болт должен ввернуться так, что бы сам не выпал от тряски, он помогает держать, а не сам заделывае дыру. Бензин если остался можно и не сливать, если на эстакаде под углом встать. Просто насухо протереть. Последний раз дыра была под 1х2 cm, выгибал края наружу и по краям два самореза вкручивал. Колыбаха снаружи получилась приличная. Год без проблем. А так картер 3 года без проблем, а там еще и температура. Химии нужно доверять, знать и любить :-)
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
