Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Насколько было бы интересно ЭТО
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 13:30
Есть идея, которая реализуется довольно легко (с моей колокольни). Хочу узнать, скольким людям еще она была бы интересна (кроме меня) и сколько денег (при желании) вы бы готовы были за такую хреновину отдать...
Описание НАЧАЛЬНОГО варианта:
Есть коробка (или 2). Подключаем ее к мозгам EEC4: ДПДЗ, ДТВ, ДТОЖ, лямбда, датчик скорости (?), МАПа, форсунка, напряжения опорные, может что еще.
У коробки есть кнопки и экран. На экране, соответственно, можно наблюдать любой из этих параметров когда угодно.
Предполагаемое применение - тестирование датчиков, мониторинг их состояния.
Цена ТОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ и платы будет примерно 500-1000 рэ.
Кому интересно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:31
И получим мотортестер в усеченном варианте. :? Размер монитора будет каков? Комп можно будет подключить?
Еси не секрет, в двух словах, на чем реализация идеи?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:43
Я вижу это как коробку примерно с мыльницу размером. Экран 2х16, текстовый (он проще и дешевле) - на первый вариант, размер примерно 20х80 мм. Несколько кнопок для выбора того, какие показания выводим.
Комп подключить - не проблема. Только ПОКА софт для компа писать у меня нет желания. (Если есть программисты - готов сотрудничать :))
Идея - микроконтроллер (AVR) с соответствующими ус-вами согласования сигналов подключается НАПРЯМУЮ к проводам датчиков (а не через диагностический разъем). Мереется все, что надо и выводится на экран.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 16:48
Есть программисты, например я.... Пишу софт в основном для микроконтроллеров и управляющих программ на компах. Знаю и AVR и 8051/52 и с ПЛСами работал.... И LCD подключить не проблема...
Только пока что не вижу, а нафига это всё надо.
Правда устройство действительно простое....
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 16:57
Да и я примерно этим же занимаюсь :)
И хочу узнать, будет такая штука кому-н кроме меня интересна или нет.
А мне интересно посмортеть, что с датчиками и форсункой происходит при движении и прогреве - а то замучил меня расход 15л.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:02
а параметры будут отображаются одновременно на мыльнице? интересно наблюдать как они влияют друг на друга, типа сигнал-отклик.
Лучше прогу на poket pc наваять и коммут.блок мозги-usb. очень удобная штука будет. В плане заработать на этом я думаю сильно не получиться. Владельцы эскортов пипл не сильно богатый. Придется тебе давать нам попользоваться за накрытую поляну. Сопьешься! :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:38
Автолюбитель
в принципе, мне интересно владеть таким устройством...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:00
За какую суммы ты готов взять это устройство???
Готов ли ты оплачивать его разработку???
Наберётся ли 100 - и больше человек, хотя бы за пол года, которые готовы его купить...
Готов поспорить, что на последние 2 вопроса - ответ нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:06
Цена по деталям :
LCD - 400 руб(широкий диапазон температур)
Макетная плата - 60 руб
Корпус - порядка 100-130 руб
Микроконтроллер с ADC - 100-150 руб (ex : ATMEGA8)
М/сх - для создания отрицательного напр (ex MAX660) - нужно для LCD - 140 руб
Кнопки - если хорошие - ещё 50 - 100 руб
Операционников парочка - пусть по 50 руб.
Крен, конденсаторы, резисторы, etc - ещё денюжки....
а если ещё понадобится по земле развязывать разные сигналы.....
Если к компьтеру подключать - м/сх типа max232 - 80 руб (могу ошибаться, скорее всего дороже)...
Парочка светодиодов, точно понадобится...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:19
Мне кажется, по этой теме реальную штуку делает NAG из украинского форд-клуба. Вот тема про его бортовой компьютер.
Проще его попросить дополнить функциональность его бортового компьютера да сделать заказ на большее число штук этих штук.
В качестве бортового компьютера у себя вижу именно его прибор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:55
Да интригующая вещица.
Я б себе поставил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 23:15
NAG делает именно бортовой комп. Это конечно круто, но мне надо не это.
Меня интересуют больше параметры датчиков. - какой сигнал с лямбды, на какое время открывается форсунка и тд. Ежели угодно - упор на диагностику.
С ценой dark_eagle немного переборщил :)
LCD - 5 уе
Проц - 3 уе
обвязка - 10-15 уе.
Самое интересное - плата. 4-6 плат будут стоить ок 1200р.
корпус - 3 уе
итого 500-1000 рэ. НО ЭТО ТОЛЬКО ДЕТАЛИ. Стоимость ПО пока будем считать малой :).
Вообщем, я вот что надумал. Я себе спаяю, потом все выложу. Может (если штука стоящая окажется) кому-н еще дам попробывать.
А там уже и решим надо оно или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 23:49
LCD - 5 уе
Проц - 3 уе
обвязка - 10-15 уе.
корпус - 3 уе
Проц - 3 доллара, с этим а может и соглашусь, но LCD с расширенным ттемпературным диапазоном ex DV-16244 (2*16), стоит 449 руб(Мегаэлектроника неделю назад покупал).
Ему соответственно нужна м/сх - инвертор - ex: max660 - 138 руб в индустриальном исполнении (ну или источник отр. напряжения, что ещё дороже).
А корпусами по 3 уе я уже сыт по горло. нормальный корпус от 10 уе.
А платки - для пробной партии достаточно макетных
PS: А цену всегда лучше назвать больше, чем меньше - закон рынка...
PPS: Если не нужен расширенный темп. диапазон - тогда LCD в 1,5 раза дешевле и нах. не нужна эта микросхема
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:02
так устройство же в принципе универсальное будет?
вы уж создайте одну рабочую модель, кому там надо, потестировать можно на разных машинках,
ЗЫ. так мы и до клубной СТО докатимся :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:16
Паша, с этим есть одна большая проблема - рынок уже абсолютно и полностью занят......
А универсальность прибора компенсируется непонятностью его показаний.... это как с компрессией, для того чтобы правильно истолковать её показания нужно ой как много чего знать про машинку....
Кароче этот прибор просто достаточно удобный вольтметр * несколько штук + если нужно частотомер * 2 + если нужно логический пробник(есть 12вольт или нет 12 вольт)....
Также туда можно прикрутить измеритель сопротивлений (с паршивым качеством измерения в районе 0, если пытаться сделать это дёшево).... плюс можно ещё чего нибудь привернуть... но всё это по-моему фигня... если нужно - 6 мультиметров не то, что заменят этот прибор, но ещё и дадут ему фору (беру не китайские мультиметры по 300 руб, а нормальные приборы)... а в случае с ними никакой разработки не нужно....
