Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:45
Привет ! Ребята , новую тему создавать не буду , напишу здесь. Сегодня случилось такая хрень. С утра сел в машину , нажал на педаль сцепления и в этот момент что то как будто оторвалось. Завел двигатель и моя догадка потвердилась - педаль ватная, передачи не включаются, порван трос сцепления. Взял фонарик , посмотрел на весь педальный узел.
Я так понял что трос крепиться в салоне на таком как бы полукруге на педали, так вот он там есть , и при чем закреплен и уходит в моторный отсек ( вроде. то что увидел). В моторном отсеке , тоже все в порядке.
Еще одна особенность, когда нажимаешь на педаль и смотришь в моторный отсек , там лапка двигается немного. Может ли быть что бы трос порвался где то посередине или просто слетел с чего то ?
Спасибо.
Если как то не так написал , прошу простить и понять.!
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:17
полукруглый сектор это часть механизма натяжения троса,который состоит из самого сектора и трещетки вверху,на них обоих есть зубчики.Детали эти пластиковые. Скорее всего механизм сработал и выбрал трос насколько смог до конца. Либо изношен механизм,либо износ сцепления.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:14
Нет. Износ сцепления вот так вот сразу не быват. Тогда трос бы поворачивал лапку и передачи переключались, но машине не хала. А тут и передачи не переключаются, лапка только чуть чуть работает. То есть как буд то трос стал длинее и не тянет ее.
Скажите , снять трос очень тяжело в условиях улицы ? Я поиском юзал , но что то так и не нашел темку как менять трос. Насколько я понимаю , он крепиться на лапке с одной стороны и на полукруглом секторе с другой ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:40
да,очень просто,но педаль вероятно лучше целиком снимать,это будет быстрее и нагляднее.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:05
Outsider
вилка включения сцепления имеет свободный ход, она в данный момент находится в крайнем левом положении или где то по середине?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:06
Износ сцепы как раз таки и бывает таким - очень сразу!!!Проточил выжимной подшипник выжимную корзину и все - остался при нажатии в лепестках
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:08
Хорошо , но трос все равно же должен отжимать лапку полностью ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:10
http://pokatili.ru/forum/ftopic22072-0-asc-15.php
Если работает вилка - да, если подшипник в лепестках - нет.
Ссылка вверху
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:13
Только что ходил проверять . Вы правы ! трос целый , проблема где то в коробке !!!
Вопрос , если это выжимной , возможно ли поменять только его ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:09
если это выжимной, да в лепестках - заменой первого ничего не решить, Вскрытие покажет, но, скорей всего - комплект сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:58
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:41
А что сам сектор не мог сломаться,уж больно на него похоже ::thinking:: не поленись почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php всё проще чем коробку снимать :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:24
Димон писал(а):
Outsider
В левом и повернуть ее просто так не получиться . только с применением большой силы или рычага !
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:58
если подшипник в лепестках то не только выжимной но еще и корзину.
Если не сам будешь делать то в Москве вероятно лучше всего заранее узнать где продаются детали счепы на форда и в сервис-чтоб сняли и посмотреть что менять точно,потом в магазин и обратно в сервис:)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:06
Просто если уж подшипник и рассыпался , то он должен это делать наверное как то со временем и я бы это заметил. А тут просто с утра нажал на педаль - хруст и все.
