Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:46
Смотрим фото. Вроде все понятно... ?
Как можно это сделать, т.е. чем приклеить/прикрепить. Так, чтобы было надёжно. Бампер сам хоть и не тяжелый (5-6 кг), но за эту пластину он крепится к кузову, следовательно нагрузка на неё есть (да плюс тряска при движении). Может, кто встречался с таким, как выйти из ситуации без замены бампера?
Комментарий к файлу: так должно быть
IMG_2234 (2).JPG [ 428.54 КБ | Просмотров: 10402 ]
Комментарий к файлу: Вблизи
IMG_2237 (5).JPG [ 465.48 КБ | Просмотров: 10398 ]
Комментарий к файлу: Бампер + отвалившаяся пластина
IMG_2236 (2).JPG [ 472.91 КБ | Просмотров: 10397 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:54
У меня тоже подобная лажа, только эта пластина полностью сгнила :smile139:
Тут на форуме кто-то, вроде в теме про тюнинг показывал как эпоксидкой все это дело прилепить (там вклеиали эту пластину в пустой короб тюнинх-бампера)
bumper1.jpg [ 90.54 КБ | Просмотров: 10395 ]
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:22
msergio зачисти и на монтажную пену. у меня так пол года висел -потом бампер по дугим причинам поменял
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:02
А клей не нужен никакой? Думал ещё во все отверстия в пластине вкрутить саморезы пошире с шайбами. Стоит или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 23:49
Я бы лучше в этих отверстиях старую пену высверлил бы сверлом на глубину 1..2 см, и новой пены напомповал...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:13
у меня под номерным знаком было отверстие в раме. засверлил и поставил болт с потайной шляпой. зиму отъездил - все висит на одном болте и на саморезах в крыльях.
(а крепление сорвало когда собаку на скорости поймал - бедное животное ((( )
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 18:31
а пена чем тебе не клей?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 0:20
так вот он как должон то быть,а то я снял и смотрю,почемуж он уменя тока на покрылках держится,а ента вот пластина на машине стоит :bye: ,и сижу гадаю,как же мне бампер к уселителю причяпить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 0:25
получается,ето он у меня 3 года тока на подкрылках держался ::doh:: ,вот оторвался бы,где нибудь по дороге,особенно по дачной,переехал бы его ещё :smile189:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:26
Вроде сделал. Понадобилось: клей монтажный Момент Монтаж Суперсильный Плюс (100кг/м2), 12 дюбелей диаметром около 13-15 мм длиной 40-50 мм и саморезы с шайбами к нему длиной 60 мм, баллон пены монтажной, дрель.
Просверлил в родной пене бампера отверстия для дюбелей, клея туда нафигачил и затем дюбеля вставил. В пластине крепления отверстия есть родные. Весь баллон клея вылил на место крепления пластины к бамперу (там куда дюбеля позабивал), саморезы позакрутил в дюбеля. А поверху пеной все залил не толстым слоем там где можно, чтобы не мешала потом закрепить бампер. Через сутки посрезал лишнюю пену и все.
Закрепил - держится пока.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:41
Изображение Изображение
лучше бы вот такие в пену загонять. а в целом и сама пена держать будет неплохо
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:07
сегодня заделал бамперишку свою,сначало запенил то место,где ентот усилитель стоит,потом прижал его туда,подержали так некоторое время,вдавил в отверстия усилителя болты с накрученными гайками,затем запенили всё сверху,короче так пока и покрасил бампер,на днях буду устанавливать
ещё совет,где то через полчаса после запенки,проткните в некоторых местах пену и,в перчатках вдавите её,очень плотно прилепает и возуха там менше буит
.jpg
.jpg [ 372.95 КБ | Просмотров: 10394 ]
1.jpg [ 329.82 КБ | Просмотров: 10394 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 0:46
Недавно себе подобную операцию проделывал.
Формовал сверху рукой, одетой в полиэтиленовый пакет (сначала подождал немного, пока пена схватываться начнёт). Затем кое-где, накрыл полиэтиленом и придавил кирпичами, как сверху, так и с боков. Чтобы не пёрло, куда не надо. Очень не хотел резать затвердевщую пену (открытые поры будут разрушаться).
Получилось лучше заводского.
Сорри, не фоткал, руки в пене были...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 1:16
ПЕНУ РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! нарушается поврхностый шов ( пленка защищающая от атмосф.возейстия). лучше когда схватиться просто прижать.но без надрезов. перед работой с пеной лучше поверхность смочить водой. и чем шаршавее поерхность ем лучше. и не подвергать воздейстию солнышка. не любит она уф лучи. так можно продлить срок службы пены на чень долго.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:24
вот это ..опа...... снял задний бампер, а крепление осталось в машине))))
покупать на разборке - не вариант, нужно делать старый....но делать на совесть т.к. бампера (шагрень) будут краситься под лак в цвет кузова.....выручайте,господа...у кого какие мысли? :roll:
прилагаю фото-
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
