Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:38
Folken писал(а):
Кстати, одним из преимуществ VV было хорошее распыление смеси на ХХ - воздух через диффузор у него протекает с околозвуковой скоростью даже на ХХ.
Та воздух то хорошо протекает, но и бензин тоже соответственно.
Folken писал(а):
Надо будет как-нибудь не полениться и померить с бутылочкой расход.
Вот это хорошая идея.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:30
Неглохнущий мотор - это качество топлива плюс возможная неисправность клапана холостого хода (найти его просто - с правой стороны карба вкручен цилиндр с подключенным к нему проводком).
Можно брызгать WD, но лучше спец. очистителем карба, ничего страшного не случится.
По поводу настройки ХХ посмотри у Гитариста где-то, очень грамотно расписано.
А вообще, поезжай к спецу, судя по вопросам, опыта у тебя маловато.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:46
у меня стоял фордовский однорамерный по холоду не понравилось как заводится. снял всё выкррутил шпильки. взял пластину 4мм. просверлил 2 отверстия .большова сверла небыло обратился к резаку под всос смеси. взял класическую промежутку зделал на овалах надрезы и холодной сваркой конусом сошёлся до серидины по диаметру. затем прикинул просверлил под болты. ставить нужно по очереде. пластину на болты. в промежутке вырезы надо сделать. карб и трос 08 подсос воздух.не забываем про герметик. подача обратка вакум экономайзер
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:16
всем привет!!!!!
Ребят помогите стоит карб от 08!!!не могу дать ума!!!!заводитса не спервого раза!!!!грешу на нулевик буду ставить систему от 41 масколя!!!!проблема в чем лопает мой OHV 1.1 нормально как бутто там 3х литровй стоит двегло!!!! по жеклерам всё норм на хх работает чётко но при троганье идет провал на больших работает нармально но только ставиш педаль в ровном режиме дергает как скатину на всех скоростях замучил до безумия!!!!вчем причина помогите кто чем может!!!если есть у кого материал выкидуйте буду рад зараниние всем спс!!! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:34
ну что не у кого не стот чтоль ребя ну выручайте!!!! :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:40
походу все на вебэр катаются!!! :-(
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:41
Дико извиняюсь, но не могли бы вы писать более по-русски, нежели сейчас?
А так же заполните и присоедините подпись с данными машины.
Да, и какое отношение ваш карбюратор имеет к электрике? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 0:19
хорорш попробую заполнить!!!!а по поводу электрики что вы имели ввиду!!!??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 0:31
что-то мало понятного, под такое описание попадает половина моторов мира-(((
Надо уважать правила форума- сначало подпись- потом помощь
:smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:11
что по машине сказать купил пол года назад до холодов как бы небыло возможности как бы карбом заниматса ходовку да по двеглу возился пока салон отмыл пацанва угробила машину!!!!как жалко!!!!встал вопрос карбом еще перед новым годом когда я по трассе замерз одним словом!!!!карб инием покрылся полазив по сайтам и почитав всего подвел обогрев низа карбюратора!!!почистил продул как бы стал по лудчше топлевные жеклёры 95 на первой и втарой камере главный воздушный 165 на первой и 135 на второй сдесь нет нареканий но стоит нулевой фильтер и карб хопает холодный воздух я на это грешу!!!и вдобавок пару недель назад влетел в огромнкю лужу залил вес отсек двигателя залил все нулевой филтр как гупка в себя засасал воды после этого он стал дергатса!!!лижбы бобину не навернул!!!!так интересно заводитса как бы 3-4 раза при -11 и сразу стоит троит прогреитса троить перестоет ххкак часы тока трогаешся дергаетса лапку в пол прет сбрасываеш на умереную езду дергает как сабаку!!!!вот и думою с чего начать!!!!подскажите!!!
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:13
пойду покурю :smile139: ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:31
Скажите по секрету, а какое отношение имеет карб к разделу электрика? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:42
Мать моя женщина ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:51
Хе-Хемуль эт вы так к чем? ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:54
походу все спят!!!!ну ладно!!!
Форд Эскорт 1982г.в
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
