Текущее время: Сб янв 03, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:04
tsarik писал(а):
Да у меня три года стоят уже и ничего всё нормально ::thinking::
вобщем, где я живу выбор не велик, КОЁ (и то не комплект а отдельно), ОПТИМАЛ, или SKF, с большим трудом Рувиль...
разжился большим штангелем, завтра пойду сниму барабаны, обмерю диаметры..... по результатам доложу...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:41
нормально так ставить в один ряд оптимал и скф :lol: А рувиль это вообще типа что-то запредельное
СКФ ставь, только он раза в 3 наверное дороже оптимала будет.
дык, это ж как повезет: оптимал, как и рувиль или всякая феби - это просто упаковщики. Неизвестно, на что нарвешься - может и китай лежать, а может и что-то поприличнее. А скф - именитый производитель. Поставил и не гадаешь, на первой тыще развалится или на десятой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:28
гуру авторазметки
Нарыл тут сайтец думаю будет интересен, отзывы по запчастям. По производителям.
http://parts.net63.net/
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 15:54
ядренбатон... оптимал по отзывам ацтой....
но на СКФ денег нема....... :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:24
гуру авторазметки
Я ставил один подшипник SNR хорошая фирма FAG и Скф. Но к сожалению они приблизительно в одной цене.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:32
Интересно шо в каталоге экзиста есть оптимал за 8 баксов, а есть и за 35 баксов.... в чем разница????
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:35
Это разве новость? Галимый кетай...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:58
может KOYO получше будет оптимала...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:00
ВОт седня добрался таки,снял барабаны обмерил - овала нет- 180,1 мм, диаметр.... колодки целые...
вот правда на левой ступице внутренне кольцо наружного подшипника очень свободно ходит (выработка на ступице), тобиш если одеть колесо то даже при плотной затяжке гайки если начать раскачивать колесо, слышен стук, маленький люфт т.е. есть.
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 16:00
vovancheg, я не могу сказать, из-за этого люфтика вибрация или нет, но точно, что это надо устранять. Можно приехать на СТО и попросить, чтобы они по оси ступицы в месте выработки сварочным аппаратом без электрода поводили. На ступице останутся мелки кратеры от искр, подшипник сядет плотно. Но это как временная мера, а так, конечно, по возможности, заменить ось ступицы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:13
Ну это просто пипеееееееццццъъъ....
вчера я обратно поставил задние вперед, передние - назад,
и все прошло....
че за хрень ваще происходит.....??? :shock: :shock: :shock:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:13
и все прошло....
У меня была вибрация, когда на внутренних поверхностях колесных дисков примерзло местами некоторое количество снега и льда, что нарушило балансировку колес. После хорошей мойки вибрация прошла, но замерз замок багажника и примерзли двери, еле-еле из машины дома выбрался :lol:
Да еще и печка плохо греет или , можно сказать, вообще не греет :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:12
Mblxa писал(а):
Если только приторможении - то смотри тормоза . Могут быть
2. болтаться суппорт переднего тормоза
Цитата со второго поста, направление с самого начала задано верно.
Воопчем, что имеем - при оттормаживании примерно 70 км/ч и более биение в руль. До последнего был уверен, что повело диск(и), тем паче износ максимален.
Исча по просторам тырнета краску для суппортов, наткнулся на вот енто.
Теперь уже не так уверен.
Перед покраской буду снимать и раскидывать суппорт полностью с осмотром направляющих и разборкой цилиндров... боюся тока за резинки...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:08
MozgoveD, конечно направляющие суппортов (по ссылке)надо проверить. Причём , не только их, но и отв. куда они входят.
У меня там всё забито смазкой. Не понятно почему у ребя там так сухо?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:22
Ну там не сухо, есть небольшое кол-во красной смазки. А вот пластиковый колпачек, закрывающий направляющую, был потерян.
Да и резиновую втулку самого суппорта на износ проверить не помешает.
