Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 11:39
Видел схемы прибора для проверки ламбады. Мостырятся прям в авто. На светодиодах, мона смотреть в реал времени работу ламбаду. Еси найду (у мя на двух винтах партишены слетели, восстанавливал день) положу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:43
http://faq.ford77.ru/engine/jet/iwo2.htm
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 20:03
http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:10
Толково, жалко только осциллограммы обезличенные, а не конкретные от нужного зонда (чтобы все временные задержки были виднее).
Последний раз редактировалось dsa Ср фев 15, 2006 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:11
Надо, чтобы бортовой компьютер мог это рисовать. Интересно, NAG сможет это реализовать в своей разработке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:16
спросимс :)
__________________________
С уважением Слава на Ескорте
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:47
sLAVA_eSCORT писал(а):
спросимс :)
спросил :)
он ща как раз в процессе обдумывания реализации :)
так что теперь ждемс :)
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:31
Ждемс.... :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 14:02
ИМХО, то, что будет рисовать осциллограммы с нужной точнотью стоить будет не меньше 1-2 сотен. Увы, чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 21:59
Тут тыркался осциллографом в субж. Не понял ничего.
Заметил только изменение характера кривой на хх и на повышенных оборотах.
Но если честно, плохо понимаю, как настроить осциллограф, чтобы он показал осмысленную картинку, чтобы проанализировать ее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 3:26
Текс.
А сигнал же этот непериодический. Просто изменение напряжения во времени.
Как же его осциллографом смотреть?
Или можно считать, что, например, на ХХ он становится периодическим и ловить этот период?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:53
Как я понял - должен быть периодический с частотой около 8 Гц.
Время ставишь 50-20-10 мС на дел, напряжение должно быть около 1 Вольта. Дальше устанавливаешь синхронизацию и ловишь периодический сигнал.
Плохо:
1. Если сигнал не периодический
2. Если сильно затянуты фронты
3. Если есть иголки (хотя не помню - хорошо это или плохо :( )
4. Если амплитуда сигнала ГОРАЗДО меньше 1 вольта
5. Если сигнал опускается ниже нуля (ноль предварительно выставляешь)
ЗЫ. Это мои ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ знания, если что - не пинать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:35
Как показал опыт двоих человек (меня и dsa), лямбду менять бессмысленно, если близка капиталка, те прет масло и продукты его сгорания.
Моя была поменяна на новую за 8-10 тыс до КРД. Она тоже сдохла :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 17:45
Не, не надо обобщать так.
Я менял лямбду сразу после капиталки (первой) и совсем немного поездил с новой лямбдой до второй.
Потом с "продуктами сгорания масла" все было ок - их не было.
И с расходом было все ок какое то время.
Почему она сдохла - это сложный вопрос и вряд ли мы найдем его решение.
Может брак, может холодные старты, может старты с галстука, может плохой бензин и т.д.
Наблюдение: сейчас лямбда у меня отключена, а код ошибки не сгенерировался. Интересно, почему?
P.S.: ну а вообще верно подмечено: если прет масло, лямбду менять бесполезно. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 20:42
Как говорицца, ноу комментс, но я попробую!
http://alflash.narod.ru/Vf1/Vf1Toyota.htm
