Текущее время: Сб янв 03, 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:05
tsarik писал(а):
в общем та которая стояла внутри он поставил с наружи
На МК-4 внутреннюю колодку с наружной (передние) не перепутаешь. Там они разные - есть внутренняя и есть наружная :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:45
Не знал,век живи век учись ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:22
Други мои, машинко решила меня достать однозначно)))
значит поповоду того шо писал тсарик - колодки не перепутаеш...
седня несся по трассе, сделав завал-расхождение))), вдруг пришла идея - поднять ручник на ходу,
иии....оооо.. чудо... не трогая ни газ ни тормоз, я плавно затягиваю ручник вверх... ииии... вибра на руль вылазит как и раньше.....!!!!! :shock: :shock: начинает колбасить колонку,а на педали тормоза почти не ощущаю.... т.е. все как я описал выше... (вывешиваю картинку, где обозначил конкретную вибру, там и громыхает када по кочкам еду, подшипнички изношены, да и редуктор в рейке постукивает)
к тому что писал ДмитрийМ - использовал стрелочный микрометр - проверил диски передние - биение в среднем составило 0.06-0.1мм.
Износ оюоих дисков равномерный, с каждой стороны одинаковая выработка по всей ширине колодки...
т.е. переднюю подвеску я думаю можно исключить из рассмотрения полностью.....
Напомню, взаду новые барабаны Оптимал, подшипники Оптимал, колодки SCT, трос.
Вобщем, ждус нетерпением рецептов....
:smile159: :smile159:
2.JPG [ 30.29 КБ | Просмотров: 4143 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:46
Потяни руль на себя, попробуй пошатать его при этом поперечно, и расскажи что при этом происходит...
Хотя не похоже что у тебя руль отдельно от колес колбасит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:44
если потянуть на себяотсебя - сидит руль прочно,
а вот если вправо-влево - то слегка шатается....
а если вот сползти вниз, взяться рукой за авл №11 (см рис выше) в районе пластиковых подшипников, вот там болтается конкретно....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:11
Не могло быть такоко, что криво подшипник посажен или барабан?
ЗЫ: даже если и так, то полюбому косяк всё равно есть где-то и в рулевом...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 20:57
мало вероятно, не впервой делал, после запресовки все проверяется,
к тому же колбаса то эта была и со старыми барабанами....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:52
гуру авторазметки
Может быть убиты салентблоки балки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:01
Да он сайленты уже и спереди и сзади проверил и поменял вроде ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:39
какой балки??? у меня рфчажная подвеска в заду...
это у вас ужо балки вешают....
могет барабан "яйцом", уж не знаю шо делать то, устал честно говря....
интересно что как я писал выше, при поднятии ручника колбасит, если его подержать секунд 10 и опустить, то педаль становится жестче.... на некоторое время...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:58
гуру авторазметки
Ну раз при поднятии ручника. То возможно все таки дело в тормозном барабане. Причем запчасти оптимал полное гавно. Возможно кривой барабан. По отзывам очень ругают задние ступичные подшипники. Проверить эти два момента.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:52
Во-во... а мне никто не верил.. про оптимал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 19:04
А на самом рычаге ручника при его поднятии чувствуется вибрация/биение?
Снять задние барабаны надо тогда, посмотреть на выработку
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 20:47
на ручнике отдается тож....
о какие тада брать если не оптимал??? где читал толи кипер то царик писал шо на оптималах ездят несколько лет, и нормуль.... ((((
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:42
Да у меня три года стоят уже и ничего всё нормально ::thinking::
