Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:10
Озаботился проблемой постоянного недогрева своего эскортика (езжу на малые дистанции) тут то и решил снять свой корпус термостата. С момента покупки ещё не менял термостат, заодно его покипятить в кастрюльке.
Термостат открылся при нужной температуре и плотно закрылся при охлаждении.
Долго искал шарик в корпусе, в итоге пришёл к выводу, что он выскочил оттуда. Так и поставил всё на место без изменений, лишь промазав прокладку под термостатом высокотемпературным красным герметиком.
Теперь озадачен подбором шарика и распорной гайки.
Для справки: диаметр шарика около 6 - 6,5 мм
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:14
Пофоткал корпус термостата, может кому пригодитца 8)
Комментарий к файлу: Вид на термостат, поверхность намазана красным герметиком
P1030603_01.jpg [ 45.29 КБ | Просмотров: 9919 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:23
Фотки
Комментарий к файлу: Отсюда видно ту самую трубочку с "коронкой"
P1030606_01.jpg [ 76.14 КБ | Просмотров: 9916 ]
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
Последний раз редактировалось wykwuk Пн янв 30, 2006 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 18:29
Место куда необходимо "загнать" шарик
P1030606_02.jpg [ 76.37 КБ | Просмотров: 9914 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 10:02
Привожу мои соображения на счёт внутреннего устройства корпуса термостата, а именно его части с каналом, который и пускает жидкость "мимо" термостата.
pojasnenie_korp_termst.jpg [ 74.73 КБ | Просмотров: 9903 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 9:06
Закинул я вчера шарик в тот самый патрубок, страшно было :oops: вдруг куда его выбьет и он проскочит к двигателю через ту самую коронку.
1. Взял пару пасатиж стопорное кольцо и несколько шариков разного калибра.
2. Задираю капот проверяю есть ли давление в системе охлаждения и сдёргиваю шланг с пароотводящего штуцера.
3. Пытаюсь аккуратно закинуть самый большой шарик на 6,3 мм нифига не получается (просто аккуратно положил его сверху) он так и остался лежать на этом патрубке
4. Снимаю его плоскогубцами и беру шарик на 6 мм, ВУАЛЯ! Встал как родной
5. Дальше 10 мин танцев и устанавливаю стопорное кольцо
Шарик теперь внутри, проверил отвёрткой, но пока о его положительном/отрицательном воздействии ничего сказать не могу.
Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:01
dsa писал(а):
Надо полагать, пластиковых, плавающих в антифризе?
До какого уровня он опустился? до короны? до самого низа?
Шарик от подшипника, металический. Он опустился за коронку и упёрся в сужение диаметра этой втулки (я показывал его на рисунке).
Шарик металический так как его должно давлением вроде как прижимать.
А может должен быть и пластиковый?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:29
1. На каком уровне находится на прогретом движке при движении стрелка указателя температуры?
У меня - между буквами N и O. Это нормально?
2. У кого какие траблы были с термостатом, как проявлялись?
3. За какое время стрелся выползает из белой зоны? У меня - минут за 20 при тепмпературе -5.
Есть НЕБОЛЬШОЕ подозрение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:41
Антон, не в обиду, читай форум. Пользуйся поиском. Твой двигун с системой охлаждения стал притчей во языцах на форуме в последнее время!!! Подробнее пожалуй еще ничего не обсуждали.
Греется двигун долго, причина на форуме расписана, нормальное положение стрелки - посередине шкалы.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 16:03
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
А у меня на форде стрелка из белой зоны выходит минуты за 4! :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:14
через это все прошли. термостат я впиндюрил сразу новый. изменения минимальные. греется на хх долго. стрела в полете стоит ближе к середине шкалы. не заморачивайся
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 22:49
У меня тоже долго греется...и дело не в термостате, дело как я понимаю в каком-то клапане или типа того, который "отделяет" большой круг от малого...у меня похоже по большому фигачит всё время(толстый патрубок-горячий) вот и греется долго... :roll: Парни если не в лом отписаться как лечится это, так сказать подвести черту+мож фотки...Писалось то много...помню кто-то чё-то кипятил...помню какой-то шарик...Но всё же устройство и принцип работы неясны... :( Не сочтите за тупость, плиззз! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 1:09
Тема Не греется нормально.
Не люблю, когда говорят "юзайте поиск", а ключей не дают.
Хотя, с другой стороны, слово "греется" вполне ключ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 1:54
Специалист отдела РЭА
насколько я понял, проще поменять корпус термостата (не термостат !!! ) сам термостат работает, но не работает клапан в корпусе.
при нулевой температуре стрелка поднимается у меня максимум до N, масло весной придётся по любому сливать и менять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 14:47
У меня стрелка после замены термостата стоит на O (на дворе +3, +5)
Время прогрева до выхода из белой зоны - 1 сигарета :)
Если ехать не меньше полу-часа в городском режиме - поднимается до середины рабочей зоны. До замены термостата стрела лежала чуть выше белой зоны.
(Посмотреть на машину)
