Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:34
можно поменять только вот этот узел . отпаять мой и припаять новый.
_________________________159_809.jpg [ 21.44 КБ | Просмотров: 7815 ]
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:19
Можно...если он рабочий...
Крутилку то снимал? Ну и чё там с контактами? А обрывов в проводах нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:39
2 Outsider
У Димона спроси...
Мож остались какие наши ненужные стрекозы..
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:51
Снимал . Контакты живы . Провода незнаю... проверить нечем .
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:00
Китайский тестер стоит 5 баксов на базаре. Купи, пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 2:22
В общем то история продолжилась сегодня .
Снял его еще раз. Разобрал стрекозу , где свет. Все контакты почистил . И о чудо начали работать габариты . Но ни как ни хотит работать ближний свет.
Так вот вопрос . А где может стоять релюха ближнего света ( если такая вообще есть ) ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:11
Есть. В блоке реле. Но ИМХО оно в данном случае непричем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:23
а где же тогда искать то ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:39
Человек, который не желает осваивать измерительные приборы и при этом пытается "чинить" электрику - обречен менять полмашины.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:41
ну началось .. мозгоучение..
сказать то можно где искать ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:30
А я понятия не имею, 1) модификаций куча 2) у меня подобное было только на арионе, а на близнеце вашего аппарата не случалось.
И - ДА, я бы пошла тыкать тестером по схеме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:32
Берете схему проводки рядом со стрекозой, пинцет, и смотрите - если соединить контакты пинцетом так, чтоб было как при включенном ближнем-дальнем - заработает или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:08
У меня было замыкание в правой фаре . по этому и спрашиваю где реле ближнего света !
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:16
Не знаю, но думаю, что в блоке предов. У меня не ломалось :lol: блок предов со своей кучей релюх находится в мк7 над левой ногой водителя. Но я на всякий случай перед съемом блока перемкнула бы стрекозу. Это проще и быстрее, чем снимать блок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:54
проще конечно просто отпаять эту несчастную стрекозу и припоять другую !!!
