Текущее время: Чт ноя 20, 2025 18:37
 Заголовок сообщения: Ремонт замка двери
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:52
Странно, что не встретил здесь посвященной данной проблеме темы, так что расскажу, что иногда она все же имеет место.
Это случилось внезапно. Нужно было забрать технику из мастерской. Погрузил, сел в машину, захлопнул дверь, но та отказалась занять свое место, то есть защелкнуться, а отскочила обратно. Сдох замок: собачка ходит по всему радиусу, а стопорок не выскакивает. Очень "вовремя". Ну а когда же ему сдохнуть вовремя, ехать-то всегда куда-то надо.
Возвращаюсь, мне выдают кусок провода, с ним и катался почти неделю. Причем, машина все это время была открытой, центральный замок при отказе любого замка не работает.
Наконец, выбрался в гараж к товарищу. Спустя некоторое время несчастная железяка была заменена, а старая была подготовлена к вскрытию, дабы разобраться, в чем причина.
Ford Escort 1993 Mk5b 1.4 CVH моно хетчбек - уехал.
Последний раз редактировалось Dront Пн янв 31, 2011 2:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:55
1. Итак, проблема. Собачка ходит, а защелка не выскакивает.
2. Откручиваем два винта, снимаем актюатор.
Комментарий к файлу: Проблема
1.jpg [ 51.68 КБ | Просмотров: 3207 ]
Комментарий к файлу: Слева - актюатор ЦЗ, справа - механизм замка.
2.jpg [ 53.02 КБ | Просмотров: 3208 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:02
3. Снимаем тягу.
4. Черная деталь - собственно защелка, которая ходит только принудительно.
5. А вот и причина - лопнувшая пружина защелки.
3.jpg [ 58.43 КБ | Просмотров: 3207 ]
4.jpg [ 61.92 КБ | Просмотров: 3207 ]
Комментарий к файлу: Пружина болтается
5.jpg [ 62.29 КБ | Просмотров: 3206 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:06
6. Вид с другого ракурса, виден отломанный кончик
7. Здесь упиралась пружина.
6.jpg [ 64.67 КБ | Просмотров: 3208 ]
7.jpg [ 41.61 КБ | Просмотров: 3822 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:13
Способов очевидного ремонта, к сожалению, не вижу. Пружина сидит слишком глубоко, а винтовые соединения как начались на приводе ЦЗ, так и закончились, дальше одни заклепки. :-(
Если у кого есть что добавить, выслушаю ваш опыт.
p.s.
8. Так пружина сидит внутри замка.
8.jpg [ 63.88 КБ | Просмотров: 3207 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:44
Была такая байда. Здуру намазал именно эти защелки в замках графиткой. В холодную погоду замки прекрасно закрываются, но после этого уже не открываются. Жутко неудобно когда инспектор ГИБДД предлагает выйти из машины. Если какое-то время изнутри открывать, закрывать замок с дерганьем двери - удается дверь открыть. Пришлось снять замки и промыть бензином.
Проблема решилась. Сами защелки должны быть идеально чистые. Смазка в холодную погоду становиться вязкой и не дает защелкам двигаться свободно. А если один замок не открывается - тут-же закрываются и все остальные.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:58
OHV гуру
Dront
Интересная тема!!!
Молодец!!!
На будушее пригодиться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 2:50
ребята!!!клинит переднюю правую дверь при открывании!то не может пассажир дверь открыть, то снаружи не могу то же самое!все внутренние ручки висят на ЦЗ и кроме этой закрываются/открываются нормально(хотя эта свиду тоже двигается как и остальные,но в замке видимо что то периодически не срабатывает).открыть получается с трудом по много раз дергая то изнутри, то снаружи!как решить проблему?что может давать такой "клин"?
[ Time : 0.072s | 16 Queries | GZIP : Off ]
