Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:21
На фото, на которую я кинул ссылку, все видно о чем я говорю, и красным цветом подписано: там где "трос спидометра", туда вставляется трос, а там где "втулка похожая на сверло" - оттуда он выходит. У меня тросик не торчит, а углублен в эту втулку на 1-1.5 см. Так ли должно быть?
Ford Escort'92, 1.4 моновпрыск, универсал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:20
Да просто ерунда какая-то получается. У тебя на фото - датчик скорости. И что? Что такое "втулка, похожая на сверло". Ты понимаешь, что такое втулка? Как втулка может быть похожа на сверло?
Кто-нибудь понимает, о чём идёт речь или я туплю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:09
На сколько помню кончик вроде высовываться должен на 1-1,5 см.ты попробуй воткни на посадочное место ,достанет или нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 0:19
SinclairLtd, е-мое. Это вообще не мое фото, и подписи красным не мои, просто на форуме нашел фотку, по которой я могу хоть что-либо объяснить. И я понятия не имею, что значит втулка похожая на сверло, я на этом фото просто объяснил ситуацию, как на пальцах.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:31
Короче, подредактировал фото (извините, что спёр).
Нарисовал тросик, и насколько заглублен тросик в датчик, если б он был прозрачный =).
pict1922_______177 copy.jpg [ 46.33 КБ | Просмотров: 8444 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:34
Что-то все равно никто не говорит так ли должно быть или не так. Или я что-то все равно не так\не понятно изобразил? :la-la: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:29
Да вроде так и есть, только вот вал датчика пластиковый, и косяк может быть в нем. Попробуй напрямую в КПП трос сунуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:47
Это все интересно, а меня интересует вопрос где взять шестерню!! Она у меня стерлась, а заказать негде(( может с советских авто подходит??
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 2:43
Меняла надысь трос спидометра на орионе 87, поставила Pex 13.5133, который отличается от оригинала диаметром проходной резинки (она меньше). При этом для того, чтоб использовать старую рубашку, пришлось бы подрезать упорную втулочку на тросе (пластиковая). Так длина самого тросика одинаковая.
Трос вроде как фиестовский, стоит в экзисте 250 руб.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 0:24
кто подскажет код тросика по finis, шестерню в microcate вижу, а тросик нет... :-(
уже сам нашел 7332146 и датчик скорости 7151113
у меня тоже проблема, изначально стрелка дергалась вообще редко. Сейчас практически всегда, причем в диапазоне от 0 до 70, потом пропадает, диагноз какой? Я так думаю тросик...
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 23:32
тоже предстоит эпопея с вытаскиванием всех причиндалов
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:00
Вот достал. Теперь вопрос: не крутится сама пластиковая штука (на фото) и не крутится ответная часть в коробке, которая шплинтом фиксируется. Бывают ли неоригиналы данных деталей?
Визуально очень похожа на датчик скорости ВАЗ 2110.
IMG00162.jpg [ 372.72 КБ | Просмотров: 7813 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:36
От ВАЗа не подойдет, там напряжение импульса другое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:54
Тросик спидометра спокойно вкручивается без этой фигни. Нижняя часть датчика полностью повторяет форму наконечника тросика, являясь как бы удлинителем.
На Вашем фото не видно конца с квадратным сечением, возможно, он застрял в коробке, чочнее, обломался и остался в шестерне. Главное, вытащить его оттуда и тросик встанет без проблем, войдя концом в шестерню. На его накидной гайке резьба та же, что и на датчике.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 22:57
Сегодня забрал "подшипник" ведомой шестерни, с виду обычная втулка-переходник. Складывается такое впечатление, что дело в самой шестерне (т.к. трос работает, стрелка на спидометре тоже, нет вращения на выходе датчика скорости).
07.JPG [ 166.74 КБ | Просмотров: 7790 ]
05.JPG [ 130.81 КБ | Просмотров: 7790 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
