Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:24
agricola, не ссы, рано ещё. Поезди, понаблюдай за щупом, за крышкой своей, за уровнем охлаждайки.
Интересно, если бы прокладку пробило уровень в бачке антифриза наверное упал бы до "0"? а машинка бы троила?
Э эт смотря на сколько пробило, и смотря куда...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:41
ДмитрийМ за не ссы отдельное спасибо!
-10 заводится с полоборота. щуп погляжу. после замены сцепы шото поддон потеет от масла и капелька висит. не не капает вроде, а просто висит! :bye:
планирую купить прокладку, может дело в ней. да и поддон надо выстучать изнутри местами после предхоза. голодания не модет быть из-за неровностей поддона интересно?
хреново шо микрокат пох windows 7 не пашет, где номер прокладки брать сцуко...
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:52
agricola, во всём есть плюсы.
Текущий поддон надёжно защищает днище от ржавчины :lol:
ЗЫ: эт не ты часом зарегился на днях на минском фордклубе? ;)
элькат экзистовский не рулит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:22
ахаха. это я был. к элькату не пускает - пароль просит. номер телефона написал - для восстановления пароля - смс хрен идет...
по exist я нашел прокладку, благо в том скудном перечне она была. заказал амэриканську на Рayen вроде. Тепер не знаю какой герметик. заказал какой-то 180 градусов, стоит пости как прокладка pzdz
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:50
взял сегодня helix hx7 5w40, посмотрим что из этого выйдет..
кстати допускам из мануала api sg, из представленных масел соответствовало только Лукойл. Как мне сказали, такое масло морально устарело)
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:56
не смска приходит, а е-майл. Смотри в почте. Вчера сам так ждал-))
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:06
залил comma X-flow 10w-40 с промывкой поддона )) посмотрим как при -20 заведется :shpion:
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:47
agricola, кстати про комму:
22.12.2010
В рамках процесса обновления формул моторных масел в связи с изменением спецификаций ACEA, изменился состав одного из продуктов премиальной линейки – Xtech 5w-30.
Сравнение характеристик старого и нового Xtech:
............................старое .............................новое
состав............полусинтетика.................100% синтетика
ACEA.....................А1/В1............................А5/В5
API.......................SL, CF............................SL, СF
Ford................WSS M2C913-B...............WSS M2C913-C
Отсюда: http://www.commaoil.ru/news/?ELEMENT_ID=2402
agricola, ещё у них на сайте есть подбор масла (и не только масла) по марке и двигателю. На твой выдаёт Xtech 5w-30 ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:55
ну у нас новое 380 грн или 47,5 бакса
я купил в интернет магазине в другой области X-flow 10w-40 в 2 раза дешевле. думаю моему цвш будет не тепло не холодно :smile139:
p.s. замена была на 100% с мытьем поддона. положили прокладку поддона на герметик, но утром обнаружил - в районе ремня она вылезла где-то не меньше 5мм. я позвонил чуваку который делал, а он заявляет - не потекло значит все "ок" а должно ли оно при -15 на улице течь?????
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:37
agricola писал(а):
p.s. замена была на 100% с мытьем поддона. положили прокладку поддона на герметик, но утром обнаружил - в районе ремня она вылезла где-то не меньше 5мм. я позвонил чуваку который делал, а он заявляет - не потекло значит все "ок" а должно ли оно при -15 на улице течь?????_________________
Бред какой-то. Не должно быть так. Вылазиет только незастывший герметик. Масло не должно течь
А ты представь ты ставишь помпу на двигатель, а утром обнаруживаешь течь по блоку. Конечно ситуация неприятная. Но... Покупать постоянного тосол, по 80 р за литр это круто. У меня такая ситуация была, я до сих пор в гараже спатыкаюсь об эту тару от тосола и выкинуть лень.
Сколько я ставил прокладок на отеч. машинах и на форду своем, сразу ни одна не текла.
Советую тебе купить прокладку и сделать это самому, и с любовью к своей машине. :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 22:57
Парни . Так всетаки какое лутше масло заливать . 10W40 или 5W30
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:00
Я тебя не допонял. Речь о маслянном поддоне...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:56
В зетек - однозначно 5W30 ! С допуском ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:25
Ц. (Сколько я ставил прокладок на отеч. машинах и на форду своем, сразу ни одна не текла.)
Не должно быть течи.
Выпускают новые машины, "Новые прокладки на поддонаХ", стоит всё новое, никакой течи по двигателю нет и не будет несколько лет, даже на наших сраных машинах.
У тебя, при установки новой прокладки где-то была нарушена технология установки. Обычно такое случается когда мало опыта, спешка или делает чужой человек.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:20
Altsandr писал(а):
мало опыта, спешка
Наверное это. Просто отдал кучу денег и боюсь что зря, вылезет при жаре этот бок... Родная прокладка похоже не текла, я для профилактики поменял - уж в очень плохом состоянии была... время покажет
p.s. без ямы еще ))
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
