Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Zetec-E 1.8 гуляют обороты
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 23:50
Всем доброго времени суток!
Не так давно менил свой эскорт на другой и столкнулся с проблемой:
На трассе вроде нормально на газ отзывается, но при нажатии на сцеплении или на нейтралке пока машина двигается-начинают гулять обороты (где то до 3000 об), а как останавливаешься- так они и не опускаются-дает 3000 и все:crowd: . Если пару минут постоять-то опускаются до холостых.
Форум читал, но пред хоз грит что датчик расхода воздуха менял а ДПДЗ проверял - плавно меняются показания.
Посоветуйте, где копать...а то расход под 13-15л
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 0:23
во 1х вот http://pokatili.ru/forum/sutra353648.php#353648
во 2х есть смысл попробовать помыть РХХ путем заливания карбоклинера в канал ХХ на работающем моторе, постоянно перегазовывая. У себя подобное вылечил именно так. По-хорошему, канеш, РХХ надо снимать и мыть нормально, но было лень :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:07
1.КХХ (мытьё-чистка могут не помочь :-( )
2.Датчик скорости
3.ДПДЗ
4.Ещё может подглючивать датчик задней передачи на КПП (при его наличии в случае с ЕЕЦ-5).
Думаю, всё закончится на пунктах 1..2.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 13:46
Если поможет для диагноза-глушителем перербит провод от датчика на заднем левом колесе к АБС.
А РХХ как чистить и самое главное как его вынуть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:46
Energizer613 писал(а):
1.Если поможет для диагноза-глушителем перербит провод от датчика на заднем левом колесе к АБС.
2.А РХХ как чистить и самое главное как его вынуть?
1. К траблу не относится.
2. Вынимать из ямы, находится на впускном коллекторе в неочень удобном месте. При должной сноровке - 5 минут работы.
Как чистить - пошурши поиском, была тема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:38
А холостой ход ровный? Не дергается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:53
Холостой как только завел в норме.....через 15-30 сек немножко опускаются и греюсь дальше.
Пока по дворам еду и нажимаю сцепление или останавливаюсь -чуть повышенные но не критично, а вот после 15-20 минут езды начинается ::doh:: ..подъезжаешь к светофору, накатом пускаешь- обороты то поднимаются, то опускаются, и чем меньше скорость накатом-тем меньше опускаются-как встанешь-так 3000 и вообще не опускаются....этак и коробку угробить можно :evil:
если получится-попробую заменить ДПДЗ, мож поможет
З.Ы. шевеление проводов ДПДЗ , на предмет плохого контакта ничего не дало(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:54
Прочти тему Х.ход 5000 об/мин. на Зетеке при движении накатом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:31
Отключи провод датчика скорости тот который в коробку вкручивается. Какие изменения будут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 1:33
Отключил датчик скорости-на какое то время реветь перестала. но после полу часа езды по кольцу на нейтралке не гуляют обороты, а просто повышает до 2000-2200об.
На вых попробую поставит новый ДПДЗ....
З.Ы. на что повлияет отключеный датчик скорости?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 1:51
Мозги не будут знать едет машина или стоит.
Этот датчик передает мозгам информацию, едит машина или стоит. Пример, если ты катишься с горки на нейтралке, то холостой ход будет 1100 об, останавливаешься падает 900 об. Вот его и работа. Взаимосвязь с твоей проблемой возможно есть.
Хотя...Есть еще один датчик из-за которого может быть эта проблема. Датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что на мозги. Передает им информацию о температуре антифриза. Там есть еще один, но он на стрелку, а другой передает инфо мозгам. Возможно и в нем проблема, потому что если ты пишешь на нейтралке 2000 об, то это скорее всего прогревочные обороты двигателя. Какой-то возможно здесь касяк.
С датчика сними фишку, что дальше получится.
IMG_2911.JPG [46.19 КБ]
Последний раз редактировалось Altsandr Вт фев 01, 2011 2:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:29
А это расположение его. Хотя у меня Зетек 1,6, а у тебя 1,8. Наверное расположение такое же.
IMG_2904.JPG [ 42.13 КБ | Просмотров: 9215 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:36
Altsandr, расположение то такое же, только дело не в датчике...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:44
Но тогда почему, вот писал
"""но после полу часа езды по кольцу на нейтралке не гуляют обороты, а просто повышает до 2000-2200об."""
Скорее всего это прогревочные обороты и они связаны с датчиком ОЖ.
Хотя тут версий очень много, но не факт что может и в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 3:04
Altsandr писал(а):
Но тогда почему...
Потому, что надо почитать Х.ход 5000 об/мин. на Зетеке при движении накатом.
