Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:24
Антон___ писал(а):
Вообщем, МАПа у меня нормальная. Снял я ее, отнес домой, воткнул питание и осцил. Сидел-дудел, частота изменяется.
Но проблема еще не ушла!
Остается вариант снять лямбду, принести домой, воткнуть осцил и сидеть на нее дышать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:34
лямбда была заменяна на новую 15 тыков назад.
Да и продуктами сгорания бензина я дышать не умею
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 22:04
Хех, у меня 3 тыщи еще не прошла.
Антон___ писал(а):
Да и продуктами сгорания бензина я дышать не умею.
А чем же ты дышишь то? :)
В основном CO2, CO, N2, H2O да O2, не успевший восстановиться.
Вот на количество O2 и среагирует лямбда-зонд, если сработает.
Так что советую, задерживать дыхание подольше (чтобы поменьше осталось свободного кислорода), ну и нагреть ЛЗ, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 11:37
Антон, не грузись. МАПА нормальная. Праильно, что частота падает, еси высокие удерживаешь. ИЗМЕНЕНИЯ давления то НЕТ УЖЕ. И она у тя опять переходит в наманый режим.
ПыСы: МАПу отсекли, ЧАПАЙ дальше думать буит.... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 13:20
Ок. Будем ждать, пока ЧАПАЙ подумает :).
Пока по-прежнему жду возможности поехать в гараж и там все глянуть.
По сути, нормальной диагностике не подверглась только лямбда.
Подумал я тут и решил вытряхнуть нафиг катализатор (не знаю, есть ли он. Предыдущий хозяин тоже не знает). - Машине всяко легче должно быть. Так же заглушить систему пульсации (которая служит для прогрева катализатора).
Как думаете, скажется ли забитый катализатор (если он у меня действительно еще есть и забит) на расходе? Я думаю, что при забитом катализаторе увеличивается давление выхлопов в приемной трубе. Следовательно, лямбда должна видеть, что кислорода МЕНЬШЕ чем надо и наоборот ОБЕДНЯТЬ смесь.
Жду еще мнений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 14:45
Проблема приблизительно такая же. При заводке пошел черный дым. Сьела 5 литров за 11 км, пока доехала до дома. Свечи черные. По всем признакам богатая смесь. Стоит катализатор. Лябду проверяли омметром. Дает 7 ом. После нескольких запусков, через 2-3 минуты глохла, перестала заводиться совсем. Не полетел ли катализатор. Т.е. не забился ли он, путем обрушения керамических сот.
Прошу помочь советами. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 14:49
keeper, у тебя вроде было что-то с системой отвеода паров бензина. Я ее у себя НЕ ПРОВЕРЯЛ. Она может сказываться на расходе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 21:59
Антон___, скажи-ка, сколько вольт показывает тебе (и EEC) ДПДЗ при полностью открытой заслонке и при полностью закрытой (насколько позволяет ограничитель).[/b]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 23:01
Щас точно не помню :(
Минимум, вроде был 0.77, максимум - 3.5-4.5.
Я посмотрел тогда норму, сделал вывод, что вроде все ок. Плавность изменения тоже смотрел...
А что, есть мысли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 0:38
Антон___ писал(а):
А что, есть мысли?
В теме про ДПДЗ.
Насчет поледнего замера расхода: не 20 л но 22,3 л по уточненным данным.
Сегодня снял ошибки опять:
28 - "Датчик кислорода или его цепь". Это "Ж-Ж" неспроста...
Ошибки 45 - "Датчик спидометра или его цепь" не было. Неужели, почуял датчик, лежащий на задней полке. :)
Тут настораживающие результаты выкручивания свечей и замера компрессии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:17
Я думал, что клапан продувки не работал, те в баке создавалась компрессия и двигло глохло. Но посе проверок оказалось, что работает. На расход.... а как его привязать к клапану? пока не соображу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 4:53
Сегодня установил датчик скорости наспех, обнулил память, поездил горячим.
Вечером снял ошибки - опять 45!
Видимо, нужно чистить разъемы и проверять проводку. И проверять датчик.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:31
Особенно контакт массы мозгов
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 15:26
В смысле, приходит ли масса на мозг или приходит ли масса на датчик скорости?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 18:05
Прежде всего массовый (земляной) контакт на мозгах. Может именно из за этого у тебя все эти ошибки и !!!! перелив! Просто мозги думают что хотят так как изза плохй массы значения всех управляющих напряжений поступающих в мозг не соответствуют действительности. Коряво вроде написал, если что перепишу.
Я
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
