Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:29
Сегодня наконец решилась проблема, которая уже целыйгод меня долбит, то появляется то изчезает. Глохнет на горячий если заглушить. То глохнет то нет, все думал что-то в карбюраторе беда - прокладки заменили, иглу поменяли, уровень в поплавковой камере в норме, вот сегодня один специалист взял да и проверил этот электромагнит - говорит неисправный. Взял да отрезал порядка 1 см торчащую иглу, и все! Перестал глохнуть. Я то уже и бензонасос поменял, не помогло ну просто пипец как надоело а зимой такого нету. Видно окончательно он помер. Только вот детонация при выкл зажигания мне не нравиться... Как бы ее убрать? Что нужно заменить в клапане чтобы он был таки полноценный и исправный?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:41
Товарищи у меня беда : двигатель запускается с 10 раза.
Что то ему не хватает как будто. Когда прогреется, при резком нажатии на газ, глохнет. Карб чистил 3 раза .Не знаю на что грешить.
WEBER TLDM
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:08
Переодически пропадает Х/х , и начинают плавать х/обороты,лечим раз в год снимаем и промываем карб в ацетоне,+очиститель для карба,и всё перебои исчезают .(зависит от качества топлива)
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 20:43
Ну а машина то какая?Сделайте полную подпись как указано в первом посте http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php внимательно следите какие надо нажать кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:55
Парни, может сталкивались: карбюратор Weber 28/32 TLDM на скорпио такой-же, как и на эскорте или отличается чем? Нужен ремкомплект, а какой именно - неясно. в экзисте предложили Meat&Doria W547.1 , но на упаковке сказано, что это для эскорта. разъясните, если не затруднит, стоит его заказывать или поискать скорпячий?
Scorpio 1990, DOHC, Weber 28/32 TLDM
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:18
товарищи у меня такая же фигня карб тлдм 26/28 провал при нажатие газа при трогание дергаеться если на половину вытащить подсос все вроде нормально
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:30
Во первых не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах :evil:
Во вторых сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php для более полных и правильных ответов.
А то что в этой теме советовали уже испробовали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:08
скажите что будет если ездить с вытянутым подсосом
escort1.3 tldm 26/28
 Заголовок сообщения: Уходит бензин из weberа
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:12
Доброго времени суток!
Проблема такова... Машинка постоит 2-3 дня, а после этого плохо заводиться особенно в холод... разобрал и обнаружил что в поплавочной камере нету бензина :shock: . Причем методом "тыка" проверил, перед тем как машину оставить на 2-3 дня камера полная, а по прошествии указного времени, БАЦ пустая... :-( ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОБОРОТЬ БЕДУ :crowd:
З.Ы. Машина о которой идет речь - Ford ESCORT универсал 1991 г.в. 1,6 карб weber
Ford Escort 1997 1,3
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:42
Я с ней живу... при заводке на холодную пинаю кратковременно педаль газа - впрыскиваю в камеру бензин из ускорительного - авто заводится и за пару таких пусков насасывает. Причем недержанием страдают и жыгуль, и арион.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:17
Спасибо за отклик, но все же хотелось бы решить проблему... Машина у отца и он замучился уже так каждый раз при всем том (если морозец) аккум садиться пока заведет :-( ... на моем Фордике (подпись) таких проблем нету, заводиться с пол тыка. Буду ждать решений и параллельно стараться сам как нить решить, о результатах отпишу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:13
Дык не надо ждать, пока накачает с насоса.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 22:18
проблема была подобная. после замены шланга от насоса до карба проблема пропала. а на 05 так недержание не вылечил
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 0:04
Батя не только шланг поменял, но и краник ставил (думал что обратно бензин утекает :) ) не помогло, как ни крути а через 3 дня поплавковая камера пустая :-( думаю на неделе полезу разбирать карб (сдаться мне предхоз там накулибил)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:45
у другана на вольве древней была такая же проблема.поставили в линию электронасос с печки запорожца кнопку в салон от него.так решили проблему запуска
