Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:40
Да оказалось 25 шлицов.Открутил гайку,посчитал,спасибо за дельный совет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:31
таже херня была. + еще какой то гемор был толи по длине толи еще почему. я только с 3 раза угадал. вобшем в гараже 2 разных шруса лежит и ниодин неподходит
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 23:08
Решил купить полуоси целиком (б/у) Может кто знает,внутренний шрус подойдет на мой зетек от авто 98г 1.4 CVH? они одинаковые?
 Заголовок сообщения: есть ли аналоги ШРУСам?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:39
подскажите пожалуйста есть ли аналоги внутриней и наружней гранаты? не могу найти оригинал.
ford escort 1981 1.6 LUA карб. XR3
 Заголовок сообщения: Re: есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:35
Оргинальный номер наружного ШРУСа найдешь тут http://www.elcats.ru/ford/
По оригинальному номеру в любом магазине подберут аналог.
В электронном каталоге наружный ШРУС надо смотреть в разделе "передняя подвеска без тормозов", а внутренний ШРУС надо искать в разделе "механическая КПП".
Удачи !
ПыСы: Элкатс ру может попросить зарегистрироваться ;) Экзист ру тоже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 18:26
Тут на форуме есть специальная тема, в которой можно спрашивать оригинальные номера запчастей. Только с внешним ШРУСом могут возникнуть проблемы, и даже по VIN-номеру может пробиться не тот ШРУС. Чтобы знать точно, какой нужен (есть с 23 и с 25 шлицами), нужно открутить ступичную гайку, достать шайбу и посчитать шлицы (их там видно будет). Это может уберечь от лишних походов по магазинам, чтобы вернуть неподошедшие ШРУСы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:51
спасибо большое !!! я уже снял оба ШРУСа, но по VIN и по артиклу в EXISTе мне сказали, что они будут стоить дороже чем машина., поэтому я и спрашиваю про аналоги...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:00
Парни, подскажите пожалуйста номер наружных шрусов на мой авто. Эскорт 97 года универсал 1,4 VIN WFONXXCCANVD11113 Или темку где подскажут! не нашел что-то(((
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:22
to TЕM
вот тема которую ты искал
Номера запчастей по Microcat ( узнаём заводской номер з.ч.)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 0:54
poteshnoy, естественнл, есть аналоги. Стоить будут около 1000р. за штуку (внешний ШРУС). Просто зайти в НОРМАЛЬНЫЙ магазин запчастей для иномарок и закажи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 1:05
Только тут смотри надо смотреть и внутренние и внешние шлицы. По каталогу у меня внешние были 25 внутренних вроде 23, потом оказалось что ШРУС у меня ваще от ФИЕСТЫ 25/25 вот так вот. Лучше бери старый и по магазинам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 8:07
CSpirit
Спасибо! отписал, жду)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 17:45
poteshnoy, в Экзисте ШРУСы на 81 год, двигатель 1,6 стоят от 900 руб. Но вот неизвестно, что касается именно XR3. Поэтому посчитай количество шлицов внешних, внутренних и скажи. Либо сам на Экзисте зарегься и просмотри информацию по выдаваемым ШРУСам, возможно, что подойдут и не от XR3
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 18:12
А внутренний только оригинал! и стоит он в районе 15тыс.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:53
Подскажите пожалуста почему у меня стоит внешний шрус шариковый 20\25 шлецов а в коробке трипоидный.Шариковый со стопорным кольцом , а трипоидный выпал свободно когда я снял пыльник и стопора я там никакого не нашёл этот шрус целый . а шариковый развалился. Может должны стоять одинаковые? Спасибо.Ford eskort 97года 1.3 vin Y4FAXXR9AAVK00543
