Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 9:51
производители хоть и пишут,что масло в коробку заливается на весь срок эксплуатации,но они не рассчитывают,что машина ходит у нас по 300 000-400 000 км.со временем масло начинает терять свои свойства.недавно менял масло в ауди а6 с пробегом 250 000 км,слили из коробки светлое масло-многие сервисники говорят зачем менять если оно прозрачное.после замены коробка стала работать намного лучше.в эскорте тоже бы поменял масло в коробке,но при замены сцепления из коробки выливается довольно много масла и мне долили нового.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:29
Здравствуйте! У меня Форд Эскорт 1997г, 1.6,коробка вариаторная, на днях поменяла на другую б/у, но исправную,теперь не могу найти масло для вариатора, может подскажете марку масла...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:40
abs, вариатор?! Редкая весчь! А инструкции нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:50
только на немецком ...но вариатор быушный, думаю собранный из разных...че лить-то????
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:01
гуру авторазметки
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... d-ctx.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:42
Добрый вечер всем!!!
Прошу помочь в очень нелегком деле. У меня форд эскорт 97 года, 1,4 л. Дело в том, что поменял сальники в коробке. масло слилось. Искал сливную пробку. нашел какую-то пробку под звездочку, оттуда слилось что-то. дальше отвернул пробку с шестигранником, туда залил масло. Пропала 5-я скорость((( Не могли бы мне объяснить на рисунке, где какая пробка, что я сделал и как исправить????
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:23
Вообще то для этого надо знать какая у тебя стоит коробка ,погляди здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic7111-0-0-asc-.php эти болты откручивал?Ну и почитай эту тему здесь многое описано.
В помощь при определении коробки http://pokatili.ru/forum/ftopic17072.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 0:09
TЕM писал(а):
....Пропала 5-я скорость!
TЕM , тут тема не про переключение скоростей, а про выбор масла.
Я твой вопрос перенёс в соответствующюю тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165-300.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:03
нет не откручивал! только заливную откручивал, и тот болт, что справа под звездочку, он на этой картинке закрыт! Вроде ничего оттуда не выпадало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:50
Привет всем ;) Вот решил поменять масло в коробке, и вообще посмотреть если оно тама,прочитав все что здесь написано,понел приблизительно так,та гайка которая откручивается шестигранником спереди и есть заливная,значит просто открутив ее немножко и масло потечет значит все впорядке а если нет значит доливать через нее,интересно как?Сразу говорю хз че за коробка но наверху нет никакой пластмассовой крышки для долива чаво делать подскажите пожалуйста спецы ;)так понел по этим фоткам :smile70:
Комментарий к файлу: А вот для слива я такую гайку у себя нашел
2.jpg [ 83.99 КБ | Просмотров: 5645 ]
Комментарий к файлу: вот это заливное открутив его можно посмотреть уровень масла?Я правильно понел?
1.png [ 310.99 КБ | Просмотров: 5644 ]
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:56
Штудируй...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 0:01
MozgoveD
Спасибо!Мгновенный ответ респект этому форуму :smile81:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:30
какое масло лить? собрался менять шрусы масло заодно поменяю
форд эскорт JBD 1300 карбюратор хэчбек 1997год Ярославская обл. Тутаев
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:29
путешественник писал(а):
какое масло лить?
Грохот падения тела со стула...
А чё, по сцылке постом выше сходить никак??? :smile139:
Уж молчу, что ФАКи на форуме есть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 15:00
Всем добрый день как определить какое масло в кпп минералка или синтетика?
