Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:50
_Robert_ писал(а):
Заметил при снятии, что от помпы шланг идет на верхний штуцер радиатора, а от корпуса термостата на нижний. Как всё-таки правильно?
Вот и я мучаюсь этим вопросом. Но у меня на верхний штуцер печки идет шланг от корпуса термостата. На украинском форуме ответили, что это правильно. Да и тут уже обсуждалось. Больщинство людей говорят, что от термостата на верхний штуцер правильно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 21:38
тру-фардавот!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MRbYSiW1TYY&feature=player_embedded#at=68[/youtube]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:04
Миш, на рисунке от хайнеса четко видно, что от помпы к верхнему штуцеру. И обрати внимание, что там стоит Y-разветвлитель. Одна ветка от Y идет на печку, другая - на подогрев впускного коллектора, а это значит, что в ствол Y идет подача от помпы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:32
А еще такой вопрос: можно ли печку промывать электролитом? Или чем все-таки лучше?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:59
_Robert_ каким электролитом? :shock: Ни в коем!
Покопай, где-то была тема про промывку системы охлаждения...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:12
А вот здесь http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=43472&st=20 печку промывают раствором соляная кислота/вода = 1/2.
А вот здесь http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=57493&st=20 электролитом
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:24
Ну, слабым раствором соляной кислоты ещё куда ни шло.
Медь не вступает в реакцию с раствором соляной кислоты, с раствором серной (с холодным) вроде тоже.
Но серная имхо отлично вступит в реакцию с пластмассой... Я бы не рисковал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:55
Горячим крепким раствором лимонной кислоты ! Это если не заливал никакого герметика раньше.
У меня радиатор печки забился от герметика (воздух попал). Так теперь промывать бесполезно, менять надо :-(
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:07
Такой вопрос как закреплены на корпусе болты которыми держится корпус вентилятора отопителя?
1 гайка открутилась, а вот со второй трабл винт провернулся в корпусе теперь болтается и гремит :(, залез под торпеду там бошка от этого болта но она круглая и совершенно гладкая как у гвоздя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:33
OHV гуру
CSpirit
Контактной сваркой они держутся.
Тебе его надо приварить.
Там наверно на М8 резьба болта?
Или есть такие болты с круглой шляпкой,но со стороны резьбы у самой шляпки у них четырёхгранник.При закручивании такого болта этот четырёхгранник врезается в метал и тем самым не даёт болту прокрутиться.
Единственное тебе придётся напильником укоротить четырёхгранник до толщины металла в который он вкручивается 1-1.5мм.
Чтобы четырёхгранник не выступал с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:53
Ладно, попробую промыть электролитом. О результатах отпишусь. Если че, куплю новую печку. А пластмасса там только, где патрубки или внутри тоже есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:17
От этого Y-разветвителя еще шланг идет к нижней части радиатора. Не может же помпа подавать ОЖ в нижнюю часть радиатора ::thinking:: Скорее всего, от туда (с нижней части) идет всасывание, а подача идет через блок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 23:34
почему?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 0:48
почему?
Потому, что циркуляция ОЖ через радиатор начинается через верхний патрубок только после открытия (начала открытия) термостата.
А какой смысл в подаче помпой ОЖ в нижнюю часть радиатора ? При холодном движке циркуляция должна быть в блоке (малый круг), а при открытом термостате и по большому кругу - от верхней части радиатора ;)
ИМХО, с радиатором отопителя такая же картина.
::thinking:: Через этот нижний Y-образный патрубок идет всасывание, а не подача ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:16
Чёт я не осилил, вы ещё не разобрались с направлением циркуляции в цвш? :shock: :shock:
