Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:53
Ээм, нет эт сразу после того как не запускался. Потому что сдохла батарейка на мультиметре, поэтому сразу не удалось померить. У меня вот что тут в голову пришло, сегодня мороз до -26, машина стояла на автозаводе через каждые два часа, утром завелась, а не может быть такого что аккумулятор тут не причем. А именно в салоне автомобиля когда становится очень холодно ее клинит. Похоже что как будто на коммутаторе или как его там коротит, эт я про тот что перед пассажирским сиденьем. А может это просто догадка. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:40
http://pokatili.ru/forum/ftopic37043.php полистай особенно последний пост
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:44
Если при недостаточном напряжении стартер не работает, то попробуй почистить контакты на проводах, к нему подходящих. Расположен-то он внизу, там всякой гадости в достатке - вот и окисляются контакты. Я в прошлом году часто мучался - как постоит машина несколько минут со включенным светом, так стартер не схватывает. Весной провода от него открутил - а там сплошные окислы. Зачистил - так стартер раза в 2 быстрее крутить стал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:13
tsarik спс. Полистал, видимо надо там смотреть, потому что под резиновым ковриком мокро и замерзло все. Буду релюху глядеть а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:36
Ну чтож опять отпишусь. Машина стояла сутки на улице, ночью было под -23 и все опять та же фигня. Релюшку я так и не понял где искать. Насколько правильно понял это блок за блоком предохранителей, вот только в мороз я фиг знает как с него крышку скинуть, боюсь че отломать. Замерял напряжение на клемах во время этой фигни. Пошел домой за тестером, пришел и первый поворот ключа вроде без клачания стартер стал хватать, при этом цифры такие 12.4В потом падение до 8.5-9В и все опять клацания. Потом только клацания, и вот какие цифры 12.2В падение до 10.5В все.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:11
appo103856 писал(а):
первый поворот ключа вроде без клацания стартер стал хватать, при этом цифры такие 12.4В потом падение до 8.5-9В
... ой, чёта не нравицца этот Синкевич(с)народное
Нормальной считается АКБ, если после 5-ой секунды в режиме прокрутки стартера напряжение не упадет ниже 8,9 В.
Слушай, а у тебя стартер клина на морозе не ловит? Попробуй отключи его и включи ЗЗ в режим стартера. Релюшка клацает?
ЗЫ. Вот этого не понял, где и почему там мокро:
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:31
СПС ща пойду проверю и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:22
НУ чтож, моя вернулся... Попробовал я отключить стартер, ток ни че из этого путнего не вышло, открутил я тослые провода, начал откручивать тоненький, как хлоп таблетка под его шпилькой хрустнула, вобщем ни че у меня не получилось, вот такое оно заниятие на морозе крутить. Короч теперь аж до весны. Подключил аккум, поворот ключа и машина ожила, что ж это такое.
P.S. Почему у меня при шелкании все сбрасывается и мафон и комп. Как будто аккум отсоединял?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:50
Я ж говорю, потрогал провода, контакт на стартере стал лучше, вот и заработало. А с таблеткой что? Сломана?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:01
Потому что напруга проседает сильно. Скорее всего и реле щелкает по этой же причине.
Ищи косяк в стартере и его цепях, на массу ничё там не замыкает в момент включения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:02
А таблетка ну да под тоненькой шпилькой сломалась насколько я понял, потому что она сразу на бок завалилсь, а я даже еще гайку не начал откручивать.
А стартер разбирал этим летом, прошлой зимой тот же косяк был. Но он целый, нигде не пробита проводка. Вот только на втягивающем таблетка в разные стороны вертелась, я про это писал уже http://pokatili.ru/forum/ftopic37059-30-0-asc-.php, блин видимо получается она мозг парит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:54
Все, поменял релюшки, теперь насос работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:19
Вот ведь напасть такая, как только идет перепад температуры, все, свечи летят, уже второй раз комплект свечей ушел, в мороз нормально работает, как только темп повыситься, все, свечкам хана.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 0:16
в том году такая хрень была. было 2 комплекта свечей. утром теплеет и искры нет. другие свечи вкручу а те вечером сушить и чистить. и опять до перепада температур. а летом нашел свечи что мне с фордом достались - уже 10 тыс накатал + до этого 40-50 тыс + до меня х.з. сколько они еще ходили. зиму выдержали
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:51
Саня ищи окислы в ВВ проводах,как на катушке так и на свечах. ::thinking::
