Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:46
Нету у него датчика распредвала. Токо коленвала. Его стоит посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:20
Тоже думаю, новый стоит 35у.е., но для начала хотел старый открутить и осмотреть визуально, да вот вопрос: винтик открутился без проблем, а вот вытянуть сам датчик с гнезда, я так понимаю не сламав его не получится, сидит крепко а сам он из пластмасы :-(
Ford Escort 1997, 1.3 моно+ГБО-2
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:22
У меня есличе есть запасной датчик мона проверить )) Попробуй ведехой его отмочить, может попустит там резинка наверное к металлу прилипла.
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:54
Спасибо Labetth , если чё обращусь.
А так наконец-то появился неприятный диагноз... Вообщем вчера достал компресометр - во всех цилиндрах копресия составила около 2 +-0,2 единиц! :-( Неужели проскочила моторная цепь? Скорее всего поломка где-то в этом направлении и есть...Думаю что проверка регулировки клапанов это подтвердит.Удивляюсь только, как это я перед этим целый день ездил, заехал в гараж, а затем утром полный отказ оттуда выезжать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:44
Без паники все исправимо. Расскажи как ты компрессию мерял ??? масло попробуй 3-5 кубиков залей и посмотри что измениться... А там голову скинь и смотри что с выработкой в горшках...
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:41
Чего то мне кажется ты просто не правильно замеры сделал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:07
А где машина в Киеве стоит ? Если недалеко могу подехать глянуть ))
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:56
что бы не плодить темы напишу тут
утром -22. сел начал заводить пару раз чихнула и аккум сдох. пошел пешком. пришел вечером. аккум зарядился за день. крутит весело.искра есть. бензинв карбе ссыт и не заводится. даже не чихает. на улице -15. до этого все холода заводился на ура. -32 выдерживал. че ковырять?
и вопрос 2: как тросик подсоса крепиться и как регулируется. я егопохоже вырвал. лампочка горит хоть подсос и закрыт и открыт.
срочно надо утром завестися
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 0:13
Имхо плотность откорректировать, если аккум обслуживаемый...
Тросик подсоса у меня на ицкорте крепится проволочкой. Через дырочки пропушена и закручивается плоскачами :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:19
Так у тебя может подсос не вытянулся, вот и не завёлся холодный автомобиль?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:07
А как именно ты на искру проверял?... Возможно пришел час и на состояние свечей глянуть... Впрочем про воздушную заслонку - поддерживаю...
Для успешного запуска необходимы 3 составляющие: искра, правильная топливовоздушная смесь, и компрессия... Понятно что первые две (в первую очередь...) могут делится на дополнительные условия...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:27
завелся ура.шланг подтекал. бензина не хватало
но с подосом беда осталась. такое чувство что тросик оборвало со стороны салона. снял панельку снизу де предохранители и крышку где подсос. а как дальше? как вытянуть всю конструкцию в салон и как тросик вынуть. он даже не двигается
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:41
Компресию мерял поочереди выкручивая свечи и подсоединяя туда компресометр; товарищ крутил стартером, я смотрел...стрелка сразу показывала показание и при дальнейшей прокрутке двигла значение не менялось; масло не заливал, просто в шоке был от показаний прибора и чёто подумал что это ничего особо не даст(да и в канистре было масла уже на дне)... хотя надо было ...
А если учесть, что компресию меряют на прогретом двигателе и с выкручеными всеми свечами, а не по одной как делал я, прибор-бы на много больше показал?
А так машина сейчас в Броварах, так как недавно переехал туда жить
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:49
Почитай сдесь,мне очень помогло.
http://euro-escort.narod.ru/ect.htm :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:39
Итак вскрыли двигатель...
Распредвал, коленвал, звёздочки, цепь, клапана и т.д. в норме... кроме колец поршней :-( На всех поршнях лопнутые компресионные кольца...причём оба... После кап.ремонта двигатель прошёл около 65тыс., кольца ставились тогда Goetze.
