Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:25
sluch писал(а):
сигнал уходит с замка, приходит в коробочку под торпедой.(подозреваю реле зажигания - но не блдок предохранит). а с релюшки нет сигнала.
:lol:
Звиняй... твоя "коробочка" - это сигнализация, а не реле зажигания. Наверняка с цепью блокировки стартера.
Так что или чини сигу или убери цепь блокировки стартера: отсоедини стартерные провода от сиги, а затем их соедини между собой.
ЗЫ. Надписи на фотках мелкие - разобрать не могу, чё написал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:28
сжал несколько фото долнительно, выкладываю
прошу также ссылочку на схему этой штуки и инфу по ней
Комментарий к файлу: маркировка на корпусе
корпусе..JPG [ 46.31 КБ | Просмотров: 3873 ]
Комментарий к файлу: обратная сторона платы
платы.JPG [ 84.43 КБ | Просмотров: 3582 ]
Комментарий к файлу: реле в сборе
сборе001.JPG [ 120.15 КБ | Просмотров: 3583 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:32
надписи на фото (если кратко) Один провод звонится на замок, второй на втягиваюее. между собой не звонятся
Так что Мозговед я так понял что два провода (вход и выход в коробку можно просто закоротить между собой
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:59
sluch писал(а):
Один провод звонится на замок, второй на втягивающее, между собой не звонятся, я так понял что два провода (вход и выход в коробку можно просто закоротить между собой
Правильно понял.
Вот тебе ссылка по твоей сиге:
APS-7000 - инструкция пользователя и инструкция по установке
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:01
Спасибо, добрый человече. Это как раз то, что нужно. Извините за назойловость, еще пару вопросов
1. Если я уберу из сиги цепь стартера, не повлияет ли это на другие функции сигналки
2. А где ж тогда располагается по схеме реле зажигания и на авто тоже? (возможно где то завалялась у Вас ссылочка на эл.схемку пуска. У меня есть, но не уверен точно, что это она
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:11
Слушай ну сделай подпись,замучился искать какая у тебя машина и год выпуска http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
поищи здесь свою схему http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:59
Спасибо за ссылочку. дополнил свой профиль (подпись) Возникла непонятка у меня по паспорту двигатель jbd, а по внешнему виду ссылка на мануал HCS 1,3 как это понять, или для опознания выставить фото двигателя.
и опять прошу конкретного ответа (конечно, по возможности) на два вышеуказанных ответа
Fоrd Esc 1996 г. двиг JVD карб. 1.3 кузов хечбэк. Опыта немного, но пытаюсь наверстать
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:41
2. А где ж тогда располагается по схеме реле зажигания и на авто тоже? (возможно где то завалялась у Вас ссылочка на эл.схемку пуска. У меня есть, но не уверен точно, что это она.
3. ...по паспорту двигатель jbd, а по внешнему виду ссылка на мануал HCS 1,3
1. Не повлияет.
2. Электросхемы есть здесь (смотри свой год), реле зажигания находится в блоке реле
3. Тип самого двигателя 1.3 - HCS , jbd обозначает его обвязку по подаче топлива, в твоем случае карб. У моника например будет уже j6a, а полновпрысковой j4b.
