Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:44
ford escort turnir 1998г. zetec 1.8 chia
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:09
Незнаю насколько это связанно между собой, подождем наших спецов в этом деле. Но на мой взгляд тут прямой связи нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:35
1.Прямой связи нет.
2.Откуда уверенность, что это задний сальник КВ ?
3.Езда без клапана с трубкой (по зиме) чревата замерзанием трубки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:00
corner писал(а):
Два дня назад у авто умер клапан PVC
Как понять умер? Какие могут быть признаки? Обычно клапан забивается, потом моется и ставится обратно. И состоит он из метала, внутри что-то типа шарика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:03
corner писал(а):
А сегодня заметил подтекание
масла со стороны заднего сальника колен вала.
Задний сальник это со стороны ремней что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:28
Altsandr, задний - КПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:20
лопнула пружинка клапана. а насчет откуда льется масло, со стороны КПП по цвету и запаху уверен что из двигателя.
Ford escort turnir 1998г. zetec 1.8 chia
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:30
гуру авторазметки
Связи нет шланг то выведен под машину с картера. Так что просто совпало.
Ну а сто процентов что сальник демонтаж коробки покажет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 17:33
Связь была до того как ты убрал этот клапан. Забилась система вентиляции картерных газов, при этом сальник видать уже просился под замену, поднялось давление и выдавило сальник, теперь ВОЗМОЖНО он течь не будет на только малых оборотах. Снимать короб и менять и дальше радоваться своей авте)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:42
Огромное спасибо что откликнулись на мою проблему. Теперь буду решать проблему с сальником. (блин неохота коробку снимать)......
Хотя где то слыхал, или читал что Фордовые сальники очень выносливы, просто мое авто прошло 120 т.км. (реальный пробег) а вот сальник.......
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:52
Да может сальник и побегал бы еще просто вентиляцию картера надо чистить периодически. Просто сальник оказался самым слабым звеном когда поднялось давление.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:53
Там нет пружины, болтается шарик и всё. Советую тебе промыть этот клапан и поставить обратно, трубка идет напрямую к инжектору. У себя снимал клапан, промыл и поставил обратно. Эксперементировал, пережимал трубку и заметно что двигатель обороты снижает, воздуха меньше становится. Клапан PCV служит для разряжения в двигателе и получения дополнительного воздуха инжектору.
Сальник коленвала будет не очень легко поменять, так как придется снимать коробку. Помнится мне лето когда я два раза снимал коробку и менял сцепление, со второго раза удачно, с первого нет. На снятие коробки, если знаешь как делать уходит 3 часа, замена сальника 1 и поставить коробку 3,5, вообщем уйдет весь день. Желательно дождаться тепла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:22
Чтобы в двигателе поднялось какое-нить давление, надо чтобы забилась ещё и трубка вентиляции из-под клапанной крышки, а это почти нереально!
corner, случайно масляный сепаратор не подтекает? (в который клапан ПЦВ вставляется)
При течи, набегающим потоком воздуха масло разбрызгивается по блоку, в итоге - поддон в масле, КПП снизу в масле, грешим на сальник а в колоколе сухо. Не факт, но вероятно.
Сепаратор начинает гнить снизу...
120 тыкм для сальника - маловато как то. Правда, и в пробеге я сомневаюсь ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:24
Я лично вижу прямую связь с выведением трубки на улицу и выдавливанием сальника: через эту трубку катрерные газы выходили вниз, на улицу, но в картерных газах есть влага, которая замерзала в трубке, потихоньку сужая её отверстие, пока не перекрыла совсем. У меня такое было... Но я спустя минуту после того, как завёл машину, услышал хлопок из-под капота - просто выскочила пробка маслозаливной горловины. А вот не выскочила бы она - чёрт знает, что могло бы выдавить.
Отсюда вывод - не надо мастерить никаких трубок вместо вентиляции картера, особенно зимой!
А для чего этой трубке забиваться, чтобы под клапанной крышкой образовалось давление? Она ведь не отводит картерные газы во внешнюю среду. Она никак не способствует сбрасыванию давления.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:38
сепаратор целый 100%. масло аккуратно размазано в районе низа коробки и поддона. трубка диаметром 10 мм. точно не замерзла, проверяю каждое утро на просвет.
Пробег на авто реальный (хорошо знаю историю авто и предхозов)
