Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 2:12
Да, на снятой автоматике совместил смесительные отверстия и спичкой с белой краской нанес метку на втулку через верхнюю дырку. Потом в верхние отверстия вставил сверло на 3.4 и подгибал упор в цилиндрик-жиклер до тех пор, пока при крайнем положении рычага против часовой стрелки точно не вышел на метку. А когда в мануале писали про регулировку со сверлом, то предполагали что правый упор рычага биметпружины находиться четко в нужном положении.
И еще, почему диаметры сверел разные для каждого двигателя? Чем меньше диаметр сверла, тем меньше образуется топливный канал при крайнем левом положении рычага, но это вопрос десятых долей мм.
Последний раз редактировалось _Robert_ Чт янв 20, 2011 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:24
Сегдня утром завелся, греется, бороты прогревчные правда чуть пониже стали, через минуту немнго приподнялись, пработала еще пару минут скидывает обороты но уже не глохнет правда двиг колбасит пытается заглохнуть но не глохнет, и обороты как то волнами, то поднимет на пару сек то опять пытаеся заглохнуть. Потом обороты опять пднялись потихоньку на пргревочные на пару минут и опустились до ХХ. Хрень какаято в общем. Попробую на выходных(если жена в гараж отпустит ))) ) сделать метку как у тебя и выставить все по метке.
И еще такая фигня присутствует что с выхлопа очень сильный напор фигачит, если на других машинах сколько ни проверял будь то карб или инжектор поток из выхлопа рукой ощущается сантиметрах в 15 от выхлопной трубы то у меня он ущущается еще почти в метре от выхлопа или это уже проблемы движка или выхлопной системы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:39
Это проблемы карба.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:39
_Robert_ писал(а):
Это проблемы карба.
Это ты про выхлоп? или то как она у меня вообще работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:06
Lionchik писал(а):
_Robert_ писал(а):
Это проблемы карба.
Про выхлоп и вообще.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:19
В общем вечером когда с работы уезжал пошел машину завел, правда рядом с ней не стоял,прихожу минут через 5-8 и она работает! Это уже блин прогрес.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:11
А че делал, что она начала работать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:11
А я жеш гдето выше писал.Вставил сверло ослабил гайку рычаг биметпружины повернул против часовой стрелки до упора вниз затянул гайку. Прогревочные обороты правда пониже стали но теперь не глохнет, через 2-3 минуты обороты плавать начинают но не глохнет, еще пару минут работы и перестают плавать. Работает конечно криво но зато теперь как дурак газ на прогреве не держишь, в это время теперь стекла фары протереть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:22
Ну вот, а теперь надо точно метками настроить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:42
И еще замечен такой глюк, при старой регулировке рычага биметпружины по часовой до упора вверх заводится что называется полпня, сейчас приходится немного покрутить стартером, а лучше даже газик придавить немного когда заводишся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:58
Так, сегодня полдня проколупался с карбом на морозе. Сделал все как у тебя. Сделал, чтобы рычаг биметпружины упирался в отлив корпуса при крайнем правом положении. Вычислил также, что сверло 3.4 дает как раз максимальное топливное отверстие внизу автоматики (так, что автоматику можно и не разбирать). Поставил все на место и .... Движок начал захлебываться, прогревочные упали до 700, вообщем, колбасня. Снял крышку автоматики. Зафиксировал рычаг биметпружины, завелся. Руками нашел положение рычага биметпружины, при котором обороты движка стали максимальными. Выгнул биметпружину в это положение. Все. При прогреве двиг работает как часы. Прогревочные держит четко, не дымит, на рабочую температуру выходит без всякой колбасни. В итоге - биметпружина была сильно скручена против часовой и сильно богатила смесь. На дворе было -8. Оптимальное положение рычага было по центру между крайним правым и крайним левым положениями. Выгнул пружину до этого положения, вот только не знаю надолго ли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:00
Да да именно когда рычаг примерно по центру двиг работает ровно без всяких детонаций и колбасни-у меня таже фигня. Так ты выгнул пружинку чтоб она когда холодная стояла примерно по центру? Мне кажется что она просто жесткость(или упругость) свою уже потеряла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:45
Да, при температуре -8 где-то по центру, я подбирал положение экспериментально. К сожалению, наверное, теряет она жесткость, потому что я ее уже в прошлом году подгибал. И завальцовано там жестко, не подрегулируешь никак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:59
Так он у тебя при прогреве сейчас плавно скидывает обороты по мере прогрева или прогреется и сразу скидывает до ХХ? Как регулировал рычажок биметпружины? Против часовой вниз до упора или по часовой вверх? На прогреве сколько оборотов? Как заводится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 21:27
Заводится нормально 1-2 секунды. Сначала обороты устанавливаются 1200, затем через полминуты-минуту увеличиваются до 1400. Потом, когда выключается CSCS, сразу падают где-то до 1100, в этом режиме какое-то время работает, потом скидывает до ХХ.
Регулируется сверлом 3.4. Сверло вставляется. Гайка отпускается. Рычаг поворачиваем против часовой стрелки и затем по часовой до его упора в отлив корпуса. Закручиваем гайку. Вот на фото окончательный вариант. Спасибо тебе за фото. По всей видимости, что так оно и должно быть как у тебя. У меня был колхоз. Да, долго я выяснял, как же все-таки правильно должно быть. Но тут наложился еще фактор того, что биметпружина была сильно скручена.
Комментарий к файлу: Обратная сторона автоматики
(обратная сторона) copy.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 3511 ]
Комментарий к файлу: Втулка автоматики запуска
_автоматики copy.jpg [ 52.4 КБ | Просмотров: 3510 ]
Комментарий к файлу: Автоматика открыта
_открыта copy.jpg [ 74.04 КБ | Просмотров: 3511 ]
Комментарий к файлу: Автоматика закрыта. Видно, что рычаг упирается в отлив.
_закрыта copy.jpg [ 71.09 КБ | Просмотров: 3508 ]
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
