Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:16
Ок, договорились! Спасибо за подмогу, а то целый день сегодня настроение поганое из-за этой лужи масла...
А насчет гитар разговор надо будет продолжить
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:30
Уже в личке ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 0:23
А у меня недавно масло капало тоже. Оказалось, что масляный фильтр не затянут как следует. Открутился, сцуко :evil: Но и с фанатизмом не надо закручивать.
Не забудьте проверить и это ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:18
По поводу подгнившего поддона. Если дырочка всего одна-несколько то можно всё это замечательно залепить холодной сваркой (порядка 150 р за тюбик) ... только масло придётся слить, но расчистить ржу нужно до сливания масла, чтобы были хорошо заметны все свищи.
Я кстати тож довольно скептически к этому относился, но вот знакомый брал себе ниву - она стояла в гараже у продавца с пробитым поддоном...так вот купил он поддон, а дырку залепил холодной сваркой "до своего гаража доехать"...уж лет 5 прошло...недавно двигатель перебирал полностью - снял поддон, а там заплатка...мы и забыли уже давно о ней. Так что на поддоне стоит...проверено...только всё равно масло сливать придётся.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:17
А на OHV есть сальник у трамблера? У меня откуда-то оттуда течет. Винтовой хомут крепления трамблера залит свежим маслом, и дальше вниз течет... Шо делать?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:21
Товарищи, вопрос! Как отличить течь масла из переднего сальника коленвала и из-под прокладки поддона? У меня задняя часть поддона в масле, а передняя сухая. Явных подтеков на шкиве коленвала не заметно. Двиг OHV.
PS. А задний сальник КВ я уже менял на всякий случай, когда сцепу менял.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:52
В общем течёт масло из стыка коробки и двигателя. В данный момент невозможно сказать, первичный вал это или сальник коленвала. Но, почитав форум, наткнулся на это в факах: http://pokatili.ru/forum/ftopic7370.php
Пишут, что надо поставить бензофильтр на одну из трубок, удалить какой-то клапан, но не приводят ни одной фотографии или схемы, что очень затрудняет процесс ремонта, ибо хз, что и где надо резать. ::thinking::
Может кто-то делал данную процедуру и подскажет или покажет на фото, что и как надо делать.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 22:18
Там идет речь о засоренной системе вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:06
Я это понимаю. Вот по этому и думаю - может из-за вентиляции выдавливает масло. Хотя, при вынимании щупа на холостых хлопка не раздаётся.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:11
Хлопка и не будет. А на рабочих может выкинуть :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:58
Откуда это может течь?
Комментарий к файлу: Потеки масла
1.jpg [ 109.43 КБ | Просмотров: 4749 ]
.jpg
.jpg [ 75.3 КБ | Просмотров: 4754 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:00
Стало масло уходить, а позавчера вообще вылетело кудато...Капало прямо на глазах. Полез смотреть. Ямы нет. Капало аккурат на выхлопуху. Глянул а масло сочится прямо из датчика давления масла!
Думаю случилось это изза того что масло перелил чуток в двигло...Надеюсь больше нигде не поперло...
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:11
Датчик поменяй... поскольку какой бы уровень ни был - если давление есть, то и датчик в нем и лить будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 0:57
Это кранты датчику, мембрана лопнула. А точно не по резьбе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:42
не...вроде не по резьбе. Снял проводок с него. 3авел,глянул. Масло прет прямо из под пластмаски- типа колпачка на датчике...вылезает прямо на глазах и соответственно вся стенка двигла что ближе к салону в масле в виде пятна в форме треугольника в вершине которого датчик.
