Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:34
 Заголовок сообщения: Самодельный эхолот
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:29
Хочу поделиться с вами авторской конструкцией самодельного мини-эхолота.
Чтобы не сильно засорять форум, даю ссылку на сайт, который я "слепил" и посвятил своему творению: http://www.mini-sonar.narod.ru
Комментарий к файлу: Фото самодельного эхолота
mini-sonar_02.jpg [ 121.95 КБ | Просмотров: 14331 ]
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
Последний раз редактировалось wrxsti Пн янв 17, 2011 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:37
Дайджест фото о том, как собирался эхолот или "история в картинках".
mini-sonar_review_01_small.jpg [ 116.83 КБ | Просмотров: 14337 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:39
Фото мини-эхолота в рабочем режиме, тоесть в режиме измерения глубины, но при нажатой кнопке "STOP".
fr_02.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 14331 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:40
Фото дисплея при измерение на разных глубинах
meas_07.jpg [ 58.73 КБ | Просмотров: 14331 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:34
полезная весчь
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:55
Да, как начитаешься форумов специализированных - осознаешь, что ловишь вслепую :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:58
а проверялось в деле? какие результаты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:29
Тестировалось на водоеме глубиной около 4м (в моей местности глубже не нашел). Результаты видите на фото.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:29
я про то, насколько реально отображался рельеф дна? видны ли были косяки рыбы, помогало ли это реально рыбалке или чему там еще?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:53
Понял. При тестировании устройства реальность показаний контролировалась деревянной линейкой. Погрешность определения глубины составляла не более -15..-20см на 4м глубины. Но это без учета рельефа и состояния (намул, водоросли) дна и угла обзора датчика-излучателя эхолота. Кстати угол обзора датчика-излучателя еще не измерялся. Но рельеф дна рисует достаточно точно (увидел металическую трубу в водоеме диаметром около 4 см на глубине около 1,5м)
И еще: проводились еще 2 теста.
Первый тест: проверка погрешности в воде. В воду опускался металический лист размером 1х1м на глубину 1м. Показания эхолота были 1,00+/-0,02м
Второй тест: проверка погрешности в воздухе. Датчик эхолота был направлен на ровный бетонный пол. Растояние от датчика было ровно 1,00м. Показания эхолота были 1,00 +/-0,01м.
З.Ы. Если говорить о точности - то ее реально довести до +/- 1мм. Только вопрос зачем?
Последний раз редактировалось wrxsti Ср янв 19, 2011 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:02
.. помогало ли это реально рыбалке или чему там еще?
1. Я не такой прирожденный рыбак, как заказчик этого эхолота. Поэтому лично не могу сказать насколько он эфективен при рыбалке. Но со слов заказчика: "эхолот отлично прорисовывает рельеф дна, видит ямы и коряги небольших размеров, определяет наличие рыбы"
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:06
Меня в свое время изумила мощность излучаемого сигнала некоего промышленного варианта - чуть ли не сотня ватт ультразвука, якобы иная рыба просто сваливает с территории. Это что - морской стандарт у них, или для дальнобойности, или что?
То есть тема интересует, но пока я в ней ни уха ни рыла :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:46
Многие производители явно завышают показатели своих приборов. А если говорить об эхолотах - то здесь вообще "темный лес". Я видел промышленные образцы, в технических характеристиках которых указана мощность излучения 800..1000 Вт!!! Но если учесть, что питание эхолота - это аккумуляторная батарея с напряжением 12В, то можно и вычислить потребляемый ток: P=U*I, тоесть I=P/U. Что мы емеем: 1200/12=100 Ампер! И это в идеальном случае (100% КПД). Как вы полагаете: могут ли те аккумуляторы, которыми укомплектованы промышленные эхолоты, давать такой ток на протяжении всего заявленного в технических характеристиках времени? Вот то-то... А вся "фишка" в том, что исходя из принципа работы эхолота, такая (большая) мощность излучается очень короткое время (около 40 микросекунд). Поэтому средняя мощность будет много меньше заявленных производителем сотен или тысяч Ват.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:47
Видео работы эхолота можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=PZJsJcyyyMw
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:48
wrxsti нет, понятно, что если эти сотни ватт там и есть, то в пике и импульсами... просто цифры были в любом случае для меня неожиданные.
