Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:16
 Заголовок сообщения: Бяка на горячую
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:37
Гроза мужиков
Вчера поменяла лямбда-зонд и ДХХ! Утром выехала из гаража - эффект потрясающий: я такого не ожидала, обороты в порядке, пропал рев глушака на высоких оборотах... вообщем сказка... доехала из гаража до дома (км 25), заглушила мотор... Через 5 минут вышла, стала заводиться... А не заводится! :cry: И это на горячую!!!!!!!!!!! Я в шоке! Выглядело это так: Включаю зажигание, начинает работать насос, через сек 3 кручу стартер, а оно не заводится!!!!!! После 5 таких попыток пропал звук насоса... теперь при включении зажигания только тишина и красные лампочки на приборке!!!!!!!
Помогите оживить мою Кар-кар! :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:42
Гы, не одно так другое..... :D
Лады, еси по теме, то.....
Еси БН не работает, пляши опять от напруги. Ща схемы нет под рукой, еси есть, начинай банально с предохранителей. Лучше стать бы иголками на проводку насоса под задним сиденьем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:43
Гроза мужиков
Предохранители утром проверяла! вСЕ В порядке
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:50
МОЗГА нада ждать :( Или по схеме матреть реле БН, или ставать на мозги иголкой и смотреть управляющие сигналы. Я нормальную работу своего так проверял, приборами. Те наличие управляющих напряжений с мозгов сначала....
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:57
Гроза мужиков
Мне сказали что у меня не родной бензанасос, а жигулевский!
Сколько примерно встанет жигулевский? Хотя потом с з\п куплю родной надо по Бошу посмотреть!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 3:24
Кто сказал, что БН десяточный? Как узнали, в бак ныряли? :D
Keeper прав, нада зырить напругу. 8)
Хотя сначала вот что посмотри: слева от твоей ноги(левой :D ) внизу есть боковая пластиковая накладка. Держится на пластиковой клипсе, поверни ее на 90 отверткой. Внизу у самого порога увидишь черную хреновинку со спичечный коробок с красной кнопкой. Это есть инерционный выключатель БН. Должен срабатывать во время аварии при ударе и отключать бензонасос. Но может отключиться произвольно. Надо тогда включить красную кнопочку и проверить, заработает бензонасос или нет.
Еси не заработает, без тестера не обойтись. :(
PS^ Десяточный насос ненамного хуже БОШевского, а стоит $ в несколько раз меньше. :D
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Бяка на горячую
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:05
Думаю дело не в БН.Просто он создал давление в топливной системе и больше не включается..Надо искру смареть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:53
Гроза мужиков
[quote="MozgoveD"]Кто сказал, что БН десяточный? Как узнали, в бак ныряли? :D
Удачи! :wink:[/quote
В бак ныряли! предыдущий хозяин сделал дырку в салоне, чтобы бак не снимать. Короче вчера на Мкаде встала. полезли смотреть... Насос вроде цел, сошлись на мнении что сдохло реле бензанасоса, потому как только сдернули проводок связывающий 2 предохранителя днями 2 раньше и началась вся фигня с заводкой! Сегодня может купим и поставим реле!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:44
Автолюбитель
езжу с десятым БН уже полгода - проблем нет, давление проверял - все ОК.
Есть: VW T5 1.9 TDI
