Текущее время: Ср ноя 19, 2025 2:24
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:36
OHV гуру
Всем привет!
Огромное спасибо Админам ,что дали квоту на фотки!!!
Ну а теперь ближе к теме.Один раз я хорошенько завяз в снегу,Машина села коробкой.Вытащить без помощи другой машины было невозможно.
К счастью проезжал мимо УАЗ который можно сказать и стал виновником этой темы.Короче выдернул он не меня ,а буксировочное ухо.Хорошо что у меня стоит прицепное,за него то меня и вытащили.
Думал просто приварить ухо на место ,но не ту то было.От лонжерона осталось гнилая фольга метала.Это место куда приваривается ухо очень уязвимо для коррозии.На него постоянно из под заднего правого колеса летит вся гадость.
Я может быть и не заморачивался бы насчёт этого уха (можно было цыпляться и за прицепное).Но само прицепное крепиться одним горизонтальным болтом за эту часть лонжерона(на фото ниже видно отверстие под болт).На этот болт идёт практически весь вес прицепа.
Так что решил я приварить валявшееся в гараже куски подходящего размера нержавейку.
Толщина 1.5-2мм.Кстати само ухо тоже выгнуто из прутка диаметром 14мм нержавейки,с помощью резака на на работе.
Приваривалось всё это знакомым сварщиком 6-разряда,электродами по нержавейке.
Даже места где нержавейка примыкала к простому металлу тоже варили электродами по нержавейке.При этом я рассчитываю что эти сварочные швы будут меньше уязвимы для коррозии.
Со временем потихоньку можно всё днище переварить на нержавейку :).При замене каких либо деталей на днище(ну кроме порогов и арок) мы всё равно практически всё выгибаем и подгоняем сами из простого металла,а потом всё это зачищаем, обезжириваем, грунтуем, покрываем всё это антикоррозийкой.А здесь один раз приварил и забыл,можно не обрабатывать.Но это конечно дороговато будет.Но зато какой результат.
Ниже смотрите фото ,и разъяснения в верху каждого фото.
Комментарий к файлу: То что осталось от лонжерона и старое ухо.
P15-01-11_19.02[2]у.JPG [ 85.56 КБ | Просмотров: 4913 ]
Комментарий к файлу: Срезано всё гнильё,и подготовленно место под новый лонжерон.
P14-01-11_19.57[1]у.JPG [ 141.67 КБ | Просмотров: 4916 ]
Комментарий к файлу: Согнутые детали лонжерона из нержавейки 1.5мм.толщиной.
P14-01-11_19.56у.JPG [ 85.61 КБ | Просмотров: 4914 ]
Комментарий к файлу: Согнутое ухо резаком,из прутка нержавейки диаметром14мм.
P14-01-11_19.59[1]у.JPG [ 92.18 КБ | Просмотров: 4916 ]
Комментарий к файлу: Старое и новое ухо.
P15-01-11_15.44[1]у.JPG [ 101.07 КБ | Просмотров: 4913 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:48
OHV гуру
Продолжаем!
Далее приварили сначала две боковые части лонжерона(3-фото с верху) к кузову.А потом уже я выгибал и подгонял остальное по месту.
Комментарий к файлу: Приварен 3-элемент лонжерона.
P15-01-11_15.37[1]у.JPG [ 92.89 КБ | Просмотров: 4913 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади.
P15-01-11_15.38[2]у.JPG [ 101.32 КБ | Просмотров: 4920 ]
Комментарий к файлу: Проваренный полностью.Вид снизу.
P15-01-11_18.50[2]у.JPG [ 119.44 КБ | Просмотров: 4917 ]
Комментарий к файлу: Вид с боку.
P15-01-11_18.51[1]у.JPG [ 139.98 КБ | Просмотров: 4917 ]
Комментарий к файлу: После грунтовки швов ,покрываем антикором,ухо покрашено под цвет машины.
P16-01-11_00.06[1]у.JPG [ 123.33 КБ | Просмотров: 4916 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:57
OHV гуру
Ну и вид с бампером.
Как будто нечего и меняли.
Кому то может это тема с нержавейкой покажется роскощью или извращение над машиной.
Просто захотелось мне попробовать в новом году что то экстравагантное и оно получилось.
Жду коментариев.Плохих и хороших.
P16-01-11_22.39у.JPG [ 63.18 КБ | Просмотров: 4917 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:58
я у своего почти все днище ,пороги и задние арки с оцинковки варил кислушкой.варится тяжеловато,надо места перед сваркой зачищать. воняет сильно только когда варишь :popa:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:44
Респектище.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:52
Мечта блин - кузов из нержи или титана :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:08
OHV гуру
Хе-Хемуль
Если б я работал бы на металлургическом заводе по производству нержавейки.
То это было бы реально.Но не сразу конечно. :)
Конечно из платины днище тоже не помешало бы :lol:
Последний раз редактировалось Андрей06 Вт янв 18, 2011 4:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:12
OHV гуру
лёха163
Какая толщина оцинковки.
И что такое( КИСЛУШКА).
Объясни тёмным людям пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:39
толщина 1 mm,на пороги и лонжероны пустил потолще листы.к сожалению фоток не получится выложить.кислушка-это электросварка которая варит в углекислотной среде посредством омедненной металлической проволоки
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:21
Мде... погуглила... лист 1000х2000х1мм - две с полтиной тыщи... полтора мм - 3700... может и имеет смысл ::thinking::
В свое время сарай варила - полтора листа декопира ушло, но там юбки делали. Варилось все, всключая пол кузова и лонжероны (они, правда, из толстого).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:32
хм, красиво :cool:
у меня вообще уха не предусмотрено и прицепного нет, а когда улетел в сугроб пришлось за балку цеплять скрепя зубами :-(
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:06
OHV гуру
Хе-Хемуль
Это ты про нержавейку,или оцинковку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 0:59
Нержа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:26
Супер! Молодец. Как родное все. эх мне бы так когда мой Эскортик у меня был-(
[ Time : 0.077s | 16 Queries | GZIP : Off ]
