Текущее время: Чт ноя 20, 2025 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:46
в принципе есть в этом тлк.. когда бампер ТРЕСНЕТ он будет держаться на пене и не развалится,а потом можно будет срезать пену и залотать, запенить заново.
хотя она может значительно утяжелитьбампер,придать свойства ковша и он при малых нагрузках может трескаться,когда бампер без пены просто сиграет и встанет наместо.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:17
Оригинальный бампер уже с пеной по внутренней поверхности. Удары амортизирует хорошо. А неоригинал (аналог) идет без пены, дребезжит и при незначительном ударе трескается.
Пена - полезная веСЧь и вес у нее незначитиельный. Жаль только, что разрушается от времени. Надо эту пену чем то покрывать сверху.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:20
не оригинал тоже с пеной!!!!! но не весь залит, а полоса под крепления к кузову. а чел хочет его весь залить пеной!!!!! его можно герметиком с верху пены малым слоем промазать думаю....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 0:14
потеплеет буду пенеть. пена боится только солнечного света. я вот думаю может стизом мазануть. акриловый герметик думаю отвалится со временем.
и насчет прочности неоригинала. на днях улетел в сугроб. аж номер отпечатался. скорость 30 примерно. и ниче выдержал. а вот оригинал при схожих условиях у меня лопнул
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 12:42
Так оригинал, наверное, разрабатывался с учетом того, что вместо сугроба мог бы быть человек.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 13:19
ага,наверное они все разрабатываютя с таким учётом...)))) и наши шахи))))
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 16:40
просто оригинал наверно высох и стал хрупким
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:06
запенить весь бампер?! но ведь пена впитует влагу а это лишний вес.
0281Х.jpg [ 65.22 КБ | Просмотров: 3014 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:14
Правильно! лишни вес! но повторюсь можно нанести слой гермеика!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 16:19
у герметиков силиконавая основа. а пена не дружит с силиконом. это если только попробовать "жидкий каучук" так сказать анти коррозийка.
4.jpg [ 61.89 КБ | Просмотров: 3013 ]
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 4:23
подскажите, пожалуйста, а где именно на бампере:
4 болта спереди, подлезать лучше снизу
по-серединке где-то?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:03
viii, справа - около буксировочного крючка, чуть ближе к центру от него. Слева - симметрично.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:21
не подобрался сегодня-видимо защиту ещё нужно снимать. и брызговики примёрзли со шлангом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 23:40
А задний как снимать ? :smile70:
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 1:21
В универсале - похоже как и передний. В хетче - имхо также...
