Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Метки ГРМ на Зетеке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:52
Капиталю :fight: свой ицкорт 1,6 EFI DOHC 16V ZETEK
Снял шкивы распредвалов :shock: 8) , а там нима шпонок :shock: .
Собсно вопрос как выставить распредвалы относительно коленвала???
Очень очень АЙ НИД ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:57
Исчо чуть не забыл...
Че эт за куча трубок :shock: от выхлопа на EFI и на какуюто срань с клапаном над правым крылом???
Наскоко понимаю энто дожиг несгоревшего топлива.
Возможно ли выбросить?? иль это влияет на работу дрыгла и расход горючки?
 Заголовок сообщения: Re: S.O.S Срочно очень нуна помочь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:42
Destroyer писал(а):
... вопрос как выставить распредвалы относительно коленвала
Там на распредвалах есть лыски (со стороны термостата).
По науке, нужно взять планку толщиной ровно 5 мм. и вставить между лысками и верхней пов-тью ГБЦ. Так фиксируются распредвалы.
Коленвал выставляется по шкиву.
В мануалах есть картинки(сфоткал для тебя) :
Названия темы пиши - по русски и по существу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:18
Mishal писал(а):
...Названия темы пиши - по русски и по существу.
Звиняйте больше так не буду :sorry:
Сразу :think: за быстрый ответ и за фотки респект и уважуха.
Даже не надеялся на такую оперативность и отзавчивость.
Итак попорядку
Если смотреть с торца, на распреды со стороны помпы, есть проточки которые как бы делят вал пополам :lol:
Я так понимаю это оно, да?
Но тогда распреды можно вертеть на 180 градусов и в каком положении истина?
Или я недопонимаю чего то?
Вы уж простите засранца, ато я в фордовское дрыгло первый раз сам полез. И сразу на получи фашист гранату :smile113: . Меток понаставлял на шестернях снял, а там шпонок нет - чуть не упал с испугу :smile396: . Вот теперь буду тут надоедать. :res:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 9:50
Destroyer писал(а):
Если смотреть с торца, со стороны помпы, есть проточки которые как бы делят вал пополам
Но тогда распреды можно вертеть на 180 градусов и в каком положении истина?...
Там с торца валов есть пазы (толщиной 5 мм) , но они не со стороны помпы, а с другой, где термостат и катушка зажигания.
Глянь тут видно на фотках :
http://pokatili.ru/forum/ftopic23235.php
Комментарий к файлу: Фиксация распредвалов
IMG_4676.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 30131 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:03
Ты бы хоть книжку бы глянул или полазил по инету...
Вот фотки всей страницы:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:17
Не могу разобраться с метками ГРМ на коленчатом вале. Есть подозрение что ГРМ стоит неправильно. Просто для себя хочу проверить и разобраться. Сегодня был в гараже, снял колесо, локер и не смог разобраться с меткой на коленвале. В книжке что-то написано про какой-то выступ или надрез на нем. Фотки снизу
IMG_2895.JPG [ 120.37 КБ | Просмотров: 29170 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:21
Потом решил 1 цилинд попытаться подругому поставить в ВМТ. Тонкий круглый напильник опустил, одной стороной в цилиндр и крутя шкиф коленвала смотрел когда он полностью опуститься и начнет подниматься. Хотя толку дало мало. Так точно не угадаешь
IMG_2892.JPG [ 122.18 КБ | Просмотров: 29170 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:22
Вот что по шкифу получилось
IMG_2893.JPG [ 118.75 КБ | Просмотров: 29168 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:23
Чего с чем должно совпасть?
IMG_2894.JPG [ 103.99 КБ | Просмотров: 29167 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:24
С обратной стороны, как написано в книжке должны быть надрезы ничего нет.
IMG_2896.JPG [ 141.75 КБ | Просмотров: 29170 ]
Последний раз редактировалось Altsandr Вс янв 16, 2011 1:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:26
Как же разобраться? У кого Zetec подскажите. Желательно фото.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:05
У меня нет фоток.
Те отверстия на шкиве - это не метки. Это балансировачные. Метки там вроде в виде еле заметных рисок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:11
Блин я перепутал всё. ВМТ это верхняя точка поршня, а я сделал наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:33
Походу дела я что-то понил. На шкифе, как написано в книге есть две пары надрезов. Ц, "игнорируйте первую пару надрезов, совместите вторую пару надрезов с указателем на поддоне". Первую пару надрезов и вторую я видел, просто не понил почему две, тем более такие маленькие.
IMG_2895.JPG [ 117.53 КБ | Просмотров: 29173 ]
