Текущее время: Ср окт 01, 2025 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 8:33
ААА писал(а):
Апасалютно все верно , но обычно сайленты меняют на эскорте с 90г. 1-2 раза ,потом разбивается посадочное место, к тому же менянные долго не ходят.
Ну-у не знаю-ю-ю... Третьи сайленты стоят. Еле запрессовал! И мыльцем, мыльцем обильно нада смазывать... :D
Двадцатку уже выбегали. Ни трещинки, и сидят на местах.
Об экономии$ уже писал... :D
ЗЫ: Кувалда не тот инструмент...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 22:24
Удачи! :wink:
Уточните ,plz, причину замены с-блоков: плановая замена , глубокие трещины, ест резину, а также пробег каждого комлекта с-блоков. У меня 20-ку тоже выхаживают и выглядят ,как новые ,без намеков на трещины. Но :cry: не все ямы объедишь, а некоторые размером с колесо :!: .
Удачи всем и во всем! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:11
ДАЧник форума
Henri F. писал(а):
sLAVA_eSCORT писал(а):
Alen писал(а):
вообщем я даже и не знал, что сайленты отдельно можно поменять, думал только на более ранних моделях так можно. Из-за них пришлось менять рычаги целиком. :))
А для запрессовки какой-нибудь прибамбас нужен? Или тисков достаточно?
если сам умеешь то да
если не умеешь то оно тебе надо ?
вверху я писал о стоимости, повторюсь
у нас по стоимости один сайлент ~40 грн, замена ~40 грн, умножаем все на 2 ибо на рычаге сайлентов два и получаем ~160 грн.
новый рычаг стоит от 150(польский Optimal) до 250 грн (германьський TRW), замена...~20 грн, но тут точно сам сможешь...
поддонкратил, снял, поставил, поехал....
Всем привет!
О каких сайлентах речь? О плавающих???
Я впервые слышу что их можна поменять!
Хотя... нет где-то уже было но не на Эскорте!
И сори, земляк, но TRW за 250 это круто! Хотя... может быть у нас года разные...
Менял себе с плавающими сайлентами. Проехал уже 14 000. Вроде нормально. Брал по 198 грн (в желтой коробке). И дороги у нас не киевские (столица, однако). Замена без проблем. Стояли рычаги и резинки были впрессованы от 2108 хватило на 4 тыс. :cry:
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:14
Да ничё у мя ни ест... :lol:
Первые были родные заводские. Думаю, умерли по причине ессной старости...
Вторые ставили уже в родном отечестве(прежний хозяин). Сайленты откровенная лажа, голимое палево с клеймом Форд. Не выходили и года, брал уже с глубокими трещинами. Один(большой) потом вааще вылетел из обоймы... :(
Третьи ставил сам. Сайленты STD от Фиесты мк3. У нее такие же рычаги. Пока нареканий нет.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Ср июн 13, 2012 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 13:48
to Henri F.
Lucas JTC187 Рычаг независимой подвески 50,52 $
на екзисте :)
Лукас купил TRW.....
все www каталоги показывают на то что рычаг JTC187 устанавливался с 07/1990 до 02/1999
если /www.exist.ru/ не авторитет то я уж и не знаю что вам сказать :)
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... ttype=1&s=
__________________________
С уважением Слава на Ескорте
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 22:56
Полез я менять сайлент-блоки правого переднего рычага.
Из него бОльший сайлент-блок просто вывалился.
Т.е. резинка в нем жива, как новая, но сам он болтается.
А ведь должен сидеть мертво...
Новый сайлент-блок там тоже не держится.
Надо полагать, замена рычага необходима мне?
Или есть операция по обжиму сайлент-блока в разбитое место на рычаге?
Просветите, пожалуйста.
P.S.: шаровая опора на этом рычаге в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 23:22
не думаю, что можно посадочное место обжать. каким образом? меняй рычаг.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 0:09
Пиндык рычагу! :(
Замена адназначна!!!
Шаровую можешь оставить, предварительно срезав болгарином и выбив заклепки.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:22
Поменял наконец рычаг.
Поставил Sidem, который стоил мне 1060 рублей.
Процедура замены в Хайнесе дана некорректная.
Сказано вывесить перед. Но если вывесить оба колеса, то установке рычага будет мешать стабилизатор поперечной устойчивости.
Так что вывешивать надо одно колесо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:29
Стойки стабилизатора откручивал с двух сторон?
Мне ничего не мешало.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:34
Не-а.
В Хайнесе не сказано.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 20:40
Поменял я правый рычаг.
Посмотрел левый - тоже пора сайленты (или рычаг) менять.
Вот с товарищем решили потренироваться на кошках в выпресовывании старого сайлента.
А это ведь тоже геморрой еще тот.
Вопрос: опишите, пожалуйста процедуру выпрессовывания старых/впрессовывания новых сайлентов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 20:43
Сайленты, пресс...
Старый выпрессовываешь, новый впрессовываешь... Главное, по размеру обойму подобрать... Я ваше молотком выбивал и новые сайленты усаживал...
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 2:29
Хм.
Поясню вопрос.
Мы тренировались на меньшем сайлент-блоке.
В старом сайлент-блоке резинка почти вылетела.
Мы рукой ее подергали - она вылетела совсем. Как и центральная железка.
Внешняя железка осталась внутри. На нее ничем не надавить, т.к. с одной стороны дырка в чашке рычага имеет диаметр меньше, чем эта железка.
Мы измучали ее зубилом, перерубили, и она вышла. Но при этом немного пострадал рычаг.
Неужели также должен идти этот процесс на настоящем рычаге?
Дальше еще вопрос: приставил я новый сайлент блок к чашке, в которую он должен сесть. Че то не верится, что она туда залезет.
Хватит ли тисков, чтобы загнать его туда, а то пресса то под рукой нет?
Или есть риск сломать тиски?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 2:33
Усе праильно.. Тож самое у меня... В гаражных условиях... Также внешнюю обойму зубилом... Также погнул рычаг... Ток я его потом молотком выправил и онин сайлент посадил, а второй до конца не сел... Пришлось рычаг в сервис переть... За пол минуты мне второй усадили и я поехал собирать...
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
