Текущее время: Вс апр 19, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: не горит ближний свет, обе фары
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:19
Suzuki Swift 2000г об.1,3. не горит ближний свет, обе фары,а дальний в норме. Все остальное по электрике работает. Лампы целые,для проверки купил новые тоже самое.Под капотом проверил предохранители, все целые. Подскажите может в салоне тоже есть предохранители и где их искать и какие еще могут быть причины. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:35
Подрулевик... тестером...
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:07
это крайние меры. щас прохладно для разбора подрулевика, нет теплого бокса. была ситуацыя с тайетой крестой 97г такая же,но там ближний, сразу не горел, было лето, нашли с корефаном подгаревший и окислившейся контакт в блоке предохранителей под капотом там их было два, один большой и мелкий и один в салоне, а здесь один малкий где 8 предохранителей.ПОМАГИТЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 5:41
Вы купили умную книжку, или скачали мануал по машине? Там должны быть электросхемы. Ими и надо руководствоваться. Я не уверена, что у нас здесь кто-то владеет свифтом, а если и владеет, то знает его досконально.
На carhelp не обращались?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:13
может быть отдельное реле ближнего света, надо поискать блок реле и проверить его и подводы к нему (с обратной стороны коробки)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:32
А у меня постоянно не горит ближний то на левой , то на правой фаре. Как правило отходят разьем подключения фар.
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
