Текущее время: Вс ноя 16, 2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 18:22
Датчик температуры ОЖ на стрелку
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:18
Советую дать молотком по карбу - сразу заведётся)))) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:34
Стрелка работает. Сегодня еще смотрел машину - на катушке напряжение 11.9в, провода от ДПКВ и катушки до ЭБУ прозванивал - всё в порядке. ДПКВ проверял магнитом - работает.
Можно ли мультиметром проверить, приходят ли импульсы на катушку?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:14
По ходу машинка еще долго простоит без дела... Ночью вскрыли капот, вытащили аккум и модуль зажигания.. Ппц у него ценник.. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 23:42
:shock: Мдя дела ::thinking:: прими мои соболезнования,лишь бы дальше не стали разбирать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:27
Сожалею. Знающие залезли. хватает уродов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:04
вечер добрый, помогите, не могу машину завести в мороз, постоит в тепле всё нормально, утром заводить ничего кроме чмыханья, и самое интересное стало свечи заливать, что может быть, у меня эфка 1,6
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:47
Demetrio писал(а):
вытащили аккум
если надумаешь заводить, могу подьехать помочь!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:58
Спасибо, аккум купил уже, сегодня еще и модуль взял.
Проблемы остались прежние - стартер крутит, схватывает на полсекунды еле-еле через каждые 3-5 сек, но так и не заводится нормально.
ЭБУ поменял, свечи и ВВ провода поменял, осталось катушку и ДПКВ?
Начну с катушки, ДПКВ проверял тестером, вроде нормально всё...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:46
Теперь осторожнее! Аккум у тебя и правда хороший был(((
У меня вообще мультилок на капот стоит.
У тебя шаговый на карбе есть?
Очень похоже на мою, уже решенную проблему.
От него должно идти 4-е проводка, проверь целостность всех соединений! По идее, где-то должен быть обломившийся проводок.
Другой конец также на карб приходит...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:53
Шагового вроде нет, точно не знаю, но проводочков не нашел никаких там еще.
Сменил катушку - появилась искра на всех цилиндрах сочная ярко-голубая, но машина всё равно не заводится. Схватывает при каждом обороте, но как-то очень сильно отдает в кузов, т.е. пока стартером кручу, машину начинает дико колбасить в момент искры, ощущение, что вот-вот заведется, но не хочет... Теперь уже даже мыслей нет никаких, от чего может быть такое поведение..
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:57
Провода ВВ правильно подсоединил? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:43
На катушке правильно подключил. Исчисление цилиндров начинается от левого края двигателя к правому, стоя перед капотом? То есть самый длинный провод - это первый цилиндр, сам короткий - четвертый и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:07
да, слева-направо...
А как свечи выглядят?
Кстати, сколько за катушку отдал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:34
Значит провода правильно подключены.
Свечи новые стоят моторкрафт, сейчас откручивал - свечи заливает.
Есть подозрение на неверный момент зажигания, может новый модуль косячит или ремень грм соскочил?
Сейчас еще снимал воздухан - карб залит бензином (вроде бы это бензин), попробовал завести со снятым воздуханом - из карба был сильный чих бензином вверх, как-то стремно уже заводить стало дальше...))
Катушку взял за 1500, обзвонил кучу разборок - дешевле 2-3 никто отдавать не хотел.. хотя здесь видел люди вообще за 300-500 руб покупали.. :(
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
