Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:35
 Заголовок сообщения: Подключение корректора фар
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 15:06
Добрый день.
Помогите разобраться. На машине (Эскорт, 1997, Chia) есть электрокорректор фар. Купил новую ПРАВУЮ фару без корректора. Поставил корректор со старой фары. Трёхконтактный разъем подключения корректора на новой фаре не подошел, разобрал разъемы старой фары и новой и поменял местами (теперь старый разъем стоит в новой фаре). А вот теперь сомневаюсь - правильно ли я вставил провода в разъем, т.е. правильно ли сейчас подключен корректор: контакт 1 (зеленый) идет к лампе габаритов, контакт 2 (синий) идет к основному разъему фары, контакт 3 (белый) идет к разъему подключения главной лампы (см. прилагаемое фото). Очень не хочется спалить его... Может ли кто-нибудь посмотреть у себя - куда подключены провода корректора. И вообще есть ли разница в подключении корректора правой и левой фары? Буду очень благодарен за помощь.
IMG_2213_1 (3).JPG [ 477.42 КБ | Просмотров: 13630 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:00
Глянь тут у меня есть фота, но ЛЕВ.фара:
http://foto.mail.ru/mail/mickael_lok/4498/4652.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:20
Спасибо. Похоже, у меня крайние провода наоборот подключены. Но опять есть сомнения по поводу правой/левой фары. А может подскажете, за что отвечают провод 1 (см. фото) на лампе габарита и провод 3 на основной лампе фары, какой там вольтаж? Все дело в том, что в новой фаре есть 2 разъема (мама) для подключения корректора - и отсюда тоже сомнения... И нафига я сразу и старый разъем разобрал...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:20
Оригинал или ДЭПО?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:28
ДЭПО. 40 уе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:01
msergio писал(а):
ДЭПО. 40 уе.
Про ДЭПО здесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:57
ещё веселее стало: ..."Торопился и не сразу увидел косяк в схеме внутри фары: у корректора в фишке были попутаны + и -. Чичас 4-е положение уже не работает - чему-то настал крантец. "
А в левой и правой фарах схема подключения корректора и всего остальногоодинаковая? Левая-то фара у меня жива.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 21:22
Всем здрасти.Проблема такая:Поставил фары с коректором,купил кнопку,всё подключил не работает.Мерял напряжение на моторчики идёт,начинаю крутить кнопку от 0-вверх напряжение ростёт потом кручу обратно к 0 напряжение падает.Думал сгорувшие моторчики,поставил другие,всё тоже самое.Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:30
так что никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:03
Наверно не знают.... У меня такого ни разу не было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:21
Корректор вытащи из фары и покрути колесико регулятора. Есть движение штока?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:29
Как его крутить?Нужно полностью разобрать моторчик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:14
Сам корректор(черный) вытащи из фары. Покрути регулятором в салоне. У корректора должен двигаться шток наружу-вовнутрь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 0:09
недвигается,проверял.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 0:48
OHV гуру
Проверь минус идёт на корректор.У меня был обрыв провода минусового.
