Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 15:36
Антон___ писал(а):
Отец подсказал еще мыслю (хочу услышать и ваше мнение). Если от рождения на АМ стоял катализатор, для его работы необходима смесь с бОльшим содержание СО-СН (те на входе - больше, потом - сгорает в катализаторе).
Возможен вариант, что его просто сняли (в этом случает газы нигде не сгорают и идут на выход) или он засорился (что будет - не знаю).
Да, вполне возможно. Только при нормально работающих датчиках и блоке управления, выхлопные газы даже перед катализатором будут удовлетворять российским нормам.
Если катализатор забит - будет фигово работать двигатель (как именно не знаю).
У меня он уже отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 16:30
Катализатор нужен для дожига вредных веществ. Не думаю что для того чтоб уменьшить их содержание на выходе нужна большая их концентрация на входе
Я
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 0:32
Эксперименты с ДТВ пока прекратил, ибо они дают "копейки".
Пока ситуация у меня такая (сужу по выхлопу):
первые 10-30 секунд старта смесь нормальная, дыма почти не видно. Стоит прогреть или проехать - начинает идти густой дым (от богатой смеси). Машинка ест субъективно литров 14-15 :shock: .
Сегодня сунулся и померял сопрот между ногой 49 НА РАЗЪЕМЕ МОЗГОВ и массой на прикуривателе - 4 Ома! Смотрю - мастера при замене лямбды, кинули проводок (пайкой) между 16 и 49 ногами. Сопрот между этим проводком и прикуривателем - ноль. Так что проблема либо в пайке, либо в разъеме мозгов.
Как выясню - отпишусь.
Для себя сделал важный вывод - смотреть ВСЕ на РАЗЪЕМЕ МОЗГОВ.
И при первой же возможности - осциллограф под мышку и в гараж, смотреть все датчики.
Надоело - слов нет! :evil: 15 литров при объеме 1.4 :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 1:04
Кроме датчика температуры воздуха на состав смеси влияет и датчик температуры ОЖ.Именно по его показаниям комп видит прогрелся двигатель или нет.А по поводу катализатора: СО и СН на входе даже поменьше,чем на авто без него т.к. повышенные СО,СН(читай-несгоревший бензин)очень быстро убивают катализатор.Симптомы его смерти такие:машина не тянет,медленно поднимаются обороты,слабое давление выхлопа и он (выхлоп)очень горячий. Но переливать мотор при этом не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:08
Вчера проверил массу более внимательно - нормальная она, ноль ом.
Родилась еще 1 мысль. Может ли быть богатая смесь от того, что ДПДЗ (хотя я его проверял) каким-то образом залип на открытой заслонке (те мозги думают, что каким-то образом идет разгон).???
Вообщем - эта мысль смутная, самому до конца не понятная.
ДТОЖ - в норме, проверял в кипятке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:11
ДПДЗ не залипнет, нечему там, я один разобрал, лянул его устройство. Там пруна довольно мощная стоит....
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:13
Так и я так думаю. Просто уже хвататься не за что :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 14:48
Господа! Хоть все уже говорилось, тем не менее все еще прошу помощи (пусть даже не конкретных советов, а так - на уровне мыслей).
Щас ситуация такая: После завода на холодную первые 10-30 сек смесь нормальная (сужу по дыму), потом - богатая. При заводе на горячую - сразу богатая (соответствующий дым + на свечах сажа "средней" тяжести). Расход примерно 15 литров.
Что я делал:
1. Проверил ДТВ и ДТОЖ по сопроту - все соответствует таблице
2. Проверил подогрев лямбды. - вынул предохр №3, вместо него тестер - течет 2-3 А.
3. Проверил напряжение (не помню, пост или перем :( ) на лямбде. 0.25в на 1 и 0.75в на другом.
4. Фильтры меняны 300 км назад.
5. Свечи - 150 км назад
6. Опорное напряжение ДТ на мозгах - 5.1 В.
7. Проверял ДПДЗ - вроде нормальный. Смотрел сопрот и падение напряжения.
8. Смотрел подсос воздуха - вроде нету.
МАПу толком не проверял :(. КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ СМЕСИ?
Что буду делать: как только будет возможность - поеду в гараж и посмотрю работу всего, что можно осциллографм на разъеме мозгов.
ПРОШУ ВАШИХ МЫСЛЕЙ. НЕ БОЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬСЯ :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 15:28
Антон___ писал(а):
МАПу толком не проверял :(. ......
Проверка МАПы. Стр 11 СВОИМИ РУКАМИ....
"А вот МАП можеш проверить след образом.
Зажми руками трубу к нему и газани. Почуствовал, что трубка напряглась, значит изменение давления есть, сие хорошо.
При прогретом авто сними разъем с МАПы. Ничего не произойдет.
Давани на газулю. Сразу почуствуешь отличие в худшую сторону.
Попробуй проехать. Если тронешься, то хорошо. Но ехать буит ХРЕНОВО.
Последняя проверка. После ночи сними разъем и пробуй завестись. Она буит заводиться и сразу глохнуть. Обороты сможешь держать тока педалькой.
Самая последняя проверка. Требуется мультиметр с возможность измерения частоты, осцилл или иной прибор с такой возможностью.
Минусом на 60, плюсом на 46 (уточни-сигнал датчика МАП).
Заводишь, смотришь. Высота импульса 5 вольт, среднее напряжение 2.5 вольта. Частота на холостом у мя была 108 Гц (допуск 90-130), когда педальку придавишь у мя 145 Гц (допуск 160 на полном газу).
ЕСИ ВСЕ КАК Я НАПИСАЛ, ТО МАПУ НЕ ТРОГАЙ, ОНА ИСПРАВНА.
ПыСы: Допуски были взяты из родного руководства для сервисов у друга в Краснодаре. Мож и еще где то есть."
Пробуй, отпишись....
Пора тему заводить САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ (эт я для себя...)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 15:44
Ок. Проверю, отпишусь.
А как МАПа влияет на смесеобразование?
Меньше разряжение (соответственно, вакуум - больше) - больше льем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:11
Я тут поприкинул еще разок - похоже, собака порылась в 1 из датчиков (лямбда, МАПа, ДТВ, ДТОЖ). Вот почему, ИМХО:
При включении зажигания выставляются начальные параметры впрыска. Логично предположить, что выставляются они по датчикам температур, тк МАПа еще не работает, а лямбда не прогрелась.
Заводимся - работает хорошо. Через 10 сек начинается первый цикл опроса датчиков и делается коррекция смеси. Только теперь участвует еще и МАПа. Как только движок (или лямбда?) прогреется - к регулировке подключается еще и лямбда.
Так что варианта пока 2 - лямбда или МАПа.
Как проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:08
Ну вот и проверил... Правда в другом порядке:
1. Поставил мозги (читай - обнулил), они дома лежали просто
2. Отключил МАПу
3. Завелся с 3 раза (первые 2 заводился и сразу глох)
4. Пробовал щупать шланг - он на морозе задубел, трудно продавить.
5. Если снимать шланг (не ругаться!) - вакуум чувствуется пальцем
6. Частота хх - 105 Гц, когда раскручивается до 3000-4000, частота растет до 130-140, НО! когда эти 3-4т удерживаются, частота опять падает до 105-110. ЭТО МЕНЯ СМУЩАЕТ!
7. Пробовал завестись и на работающем отключить разъем мапы (на холодном движке) - НИКАКОЙ реакции.
keeper, давай мыслю! ;)
Может, он просто забился и его попробывать пролить очистителем карба?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:23
2. Отключил МАПу
Я думаю, чтобы проверять ее отключением, нужно сначала чтобы БЭУ прошел режим обучения.
Мне кажется нормально все, т.к. без роста оборотов разряжение уменьшается.
Аха, у меня также этот пункт. Но вроде так и должно быть (если верить keeperу).
А есть ли у тебя топливный адсорбер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:39
Да, адсорбер есть
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:17
Вообщем, МАПа у меня нормальная. Снял я ее, отнес домой, воткнул питание и осцил. Сидел-дудел, частота изменяется.
Но проблема еще не ушла!
