Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:42
Начальник дизельного отдела
krueger писал(а):
bizon писал(а):
krueger писал(а):
а еще вопрос,какая должна быть компрессия на дизеле?
Исходя из данных, привеленных в начале темы (двигатель такой на форды не ставился), можно предположить : 28...34 бара.
а каково соотношение бара с атмосферой
Вообще-то это можно узнать в гугле, но 1 бар = 1,02 технической атм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:45
спасибо, просто все говорят разное, а Яndex пишет что 1 бар=0,987
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 19:32
Вообще эскортовские стартеры - та еще радость. не меняли на б/у какое-нить?
Стоило бы начать с проверки просадки напряжения при прокрутке на
1) клеммах аккума
2) клеммах самого стартера (между обмоткой и массой двигателя)
Первое расскажет о состоянии аккума, второе - про состояние проводки.
а поподробней расскажите, как понять "между обмоткой и массой двигателя"
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:48
А чего тут непонятного? Вывод обмотки - непонятно? или масса двигателя непонятно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 0:55
теперь понял
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:08
0.987 чего?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:16
вообще-то стартер на дизеля вроде как должен быть с планетарным редуктором, а на бензиновые без оного
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 4:17
bizon писал(а):
0.987 чего?
пордон, 0.987 стандартной атмосферы
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 4:18
у меня с планетаркой
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 20:14
ну что же,поменял масло,вроде завелась!в процессе дня заводилась.на утро такая же фигня, пробовал батарейку с другой машины,у меня не завелась а мою батарейку подкинули на ту с которой я снял-стартер крутил как и должен! может быть у меня стартер на себя берет, вот просадку напряжения не мерял...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:43
померял просадку, только не между обмоткой стартера и массой двигателя, а просто на аккумулятор ! напряжение упало до двух вольт
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:45
и ещё один вопрос... реле свечей накала- влияет ли оно на обороты стартера и на заводку двигателя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:42
Если работает одновременно - может...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:44
просто нашёл интересную картинку про своё реле ,вот и интересуюсь.А В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАВЕСТИ МАШИНУ, в нем был треск,причем включаешь зажигание, свечи накаляются,индикатор гаснет и лампочка аккумулятора горит очень тускло, и через где то 10 секунд,происходит щелчок в реле и лампочка батарейки загорается ярко и нормально
Image.axd-2.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 4876 ]
Image.axd.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4876 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:54
хотелось бы про аккумулятор по подробней.у меня на 91г.рекомендуют 63 а. 650а.ч
форд-орион 91г д.
