Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 15:23
Спешил, просто не написал что проверить надо напругу на фишке ДПКВ при снятом с него разъеме - если есть (со стороны мозга), то мозг работает штатно, а стартер с бн отключены иммобилайзером, если нет, то мозг спит на KAP и проблема может сидеть в ЗЗ/реле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:25
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php Электросхемы в помощь,проверь предохранители те что на плюсовой клемме акума.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 23:46
Сегодня завелась без проблем,я в шоке.
Форд Эскорт ,двигатель 66,2кВт/90л.с.,объем 1597,инжектор, универсал,1996г., г. Вологда
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:17
Ищи плохой контакт, если не хочешь повторения трабла...
ЗЫ. Лампочка под часами во время включения зажигания загорелась?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:54
На всякий случай, проверь контакт на клеммах аккумулятора, если там пропадет контакт тоже резко может все отключиться. Поработай там шкуркой и хорошо закрути.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:28
Лампа при включении зажигания загорается,затем гаснет.Контакты на аккумуляторе зачистил.Благодарю ВСЕХ за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:04
К сожалению проблема вернулась.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:09
Проверь ещё раз контакты на главных предохранителях около АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:43
Может у тебя что-то похоже на мою бывшую проблему, почитай. Сам 2 года проблему искал. http://pokatili.ru/forum/ftopic33539-0-asc-240.php
Просто из-за холода у меня тоже не срабатывал насос и стартер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:33
Соединил перемычкой 14и16 предохранители иммо заработал машина завелась,проехав километров 20 обнаружил машина не глушится с ключа, после того как убрал перемычку,машина заводится в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:10
Я тоже ехел, ехал, по лужам, и машина стала дергаться, на холостых работает нормально, но обороты больше полторы не подымаются, не дает, чето залил, протер ДПКВ и машина опять поехала, до первой лужи, у меня такое на Москвиче было, когда вода попадало на конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:23
Саня на эскорте по лужам ездить противопоказано,только по сухому,без пыли асфальту,да и желательно под горочку :bye:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:29
На эскорте ездил я по лужам с удовольствием, ни че такого не было, а здесь стало, чето с трудом вериться что ДПКВ залил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:27
Советую съездить на СТО, произвести диагностику...
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 2:35
Лучше денег дай...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
