Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:51
Кстати, тут где-то писалось что в ГУРе давление доходит до 60 атм или что-то около этого. Думаю что машинным насосом столько не накачаешь...
Если уж неисправен, то на разборке лучше посмотри. Тем более он на несколько разновидностей Фордов идет.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:10
60 атмосфер?????? Хм... Вряд ли, конечно, но лучше в таком случае проверю, подключив тестер прямо к датчику и поворачивая руль до упора, чтобы создать нагрузку. Может, действительно, насос не создаст такого давления, при котором датчик срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:10
Возможно вот этот номер подойдет TSP0435023, он около 1000 рублей
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:47
Решил на днях поменять насос отвернул все болты,кроме одного с головкой на10,который смотрит в сторону выпускного коллетора-получается что болт упирается в коллетор и вывернуть его нет возможности?неужели надо снимать коллетор?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 22:54
артемка писал(а):
... болт упирается в коллектор...
У меня таже фигня. Я тут где то про это спрашивал проэто, когда менял помпу, патрубок... Но без ответа, вроде...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:36
самому снимать выпускной очень "геморно"...блин очень разочарован этой конструкцией((
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:35
Я снимал этот насос...вот только не помню была ли у меня проблема с этим болтом. Но коллектор я точно не снимал.
Помоему было тяжело сам насос вытащить, я его монтажкой выковыривал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 23:20
у меня он на этом болте крутиться а выкрутить его не могу-мало того что он проворачивается,так еще и будет упираться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:21
артемкаТут вот, фотка есть:
http://pokatili.ru/forum/ftopic28958-0-asc-105.php
и тут : http://pokatili.ru/forum/ptopic9789.php
Но, ни кто не ответил.
Может, можно как-то весь кронштейн снять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:27
На своем снимал, даже не помню как, но проблем не было точно. Помню только что термощит снимал для снятия насоса, но никак не коллектор... А вот кронштейн (люминевый) вроде как от мотора откручивал...
ЗЫ вспомнилось что при этом подумал о "гениальности" сей конструкции...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:50
скорее всего Creator правильно сказал-снимать только целиком кронштейн
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:26
так я летом и не заменил сальник рейки. с приходом "холодов" жидкость стала уходить очень медленно. раньше подливал каждое утро,сейчас раз в три дня. вот и думаю, в каком месте течет рейка? может все-таки не сальник. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:56
Здравствуйте. Есть проблема, утром завожу авто, руль в лево не повернуть, в право легко. Машина 3-5 минут работает все становится хорошо. Менял насос усилителя не помогло. И где находится масленный фильтр гидроусилителя,если такой есть.
форд эскорт 1996г. 1,4 CEFI хетч.F4B
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 4:46
при замене прокладок на двигателе, увидел следующее (см. фото).
очень бы хотелось узнать:
1. что это и для чего это нужно
2. как оно должно быть на самом деле))
заранее всем спс)
1ый 122 фото 2.jpg [ 349.91 КБ | Просмотров: 3782 ]
1ый 123 фото 1.jpg [ 444.24 КБ | Просмотров: 3782 ]
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:58
1. Датчик давления ГУРа. При резком вращении руля, а также в крайних положениях руля (когда нагрузка на насос ГУРа возрастает) даёт мозгам сигнал на добавление оборотов двигателя.
С него должен провод идти. а у тебя только фишка осталась на датчике.
2. Боюсь ошибиться, но где из блока х..ёчек торчит - должен быть датчик давления масла.
