Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ехал-ехал и заглохла...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 0:37
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.Ехал по трассе форд эскорт 1.6 1996 года заглох.Бензонасос не включается,стартер то же молчит, остальная же электрика работает.Подскажите, какие реле за что отвечают?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:24
Подскажем... после выполнения правил форума, экстрасенсов здесь нет.
Проследуйте сюда.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:49
Форд Эскорт ,двигатель 66,2кВт/90л.с.,объем 1597,инжектор, универсал,1996г., г. Вологда
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:14
Товарисчь, ау, Вы меня читаете? По сцылке ходили?
Ехал-ехал и сразу заглох?
Если уж так хочется помощи, можно хотя бы указать тип двигателя и наличие в аффто сигнализации/ штатного иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:43
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.Ехал по трассе форд эскорт 1.6 1996 года заглох.Бензонасос не включается,стартер то же молчит, остальная же электрика работает.Подскажите, какие реле за что отвечают? Извините получилось не с первого раза.сигнализация APS,насчет имобилайзера не знаю,двигатель ZETEC
Последний раз редактировалось froloval Чт янв 06, 2011 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, что-то сломалось.
Надо чинить. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 14:01
О...уже кое-что...
Двигатель у Вас 16-клапанный.
Какая АПСка? Работает нормально, на охрану ставится-снимается?
Теперь про иммобилайзер. Под часами есть красная лампочка. При включении зажигания загорается и затем гаснет? Так? Или не гаснет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 14:18
Двигатель 16-клапанный. aps-1500 работает нормально.Иммобилайзер :
при включении зажигания не загорается,хотя раньше загоралась,правда не помню в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 14:42
froloval писал(а):
при включении зажигания не загорается,хотя раньше загоралась...
Перестала загораться, после того как эскорт заглох?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 14:54
скорее всего да,хотя обратил внимание только сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 17:43
И всёже, как заглох? Тряхнуло на кочке... или резко ни стого ни ссего на ровной дороге... или начал дохнуть постепенно?
Как из вариантов - сработал иммобилайзер. Но если бы все его цепи были исправны - загорелась бы лампочка под часами и не гасла.
Из самого доступного - стоит посмотреть контакты в фишках иммобилайзера. Для этого открутить саморезы панели под рулевой колонкой, которая закрывает блок реле. Внизу с внутренней стороны на панели закреплены разъемы, проверить надежность соединений.
Внимание! Делать всё при снятой минусовой клемме АКБ! Фишку с желтыми проводами не трогать вааще, это Айрбэг!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:38
Трасса была ровная ,просто пропали обороты.Завтра с утра полезу смотреть разъемы.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:12
Иммобилайзер на ходу не работает, только при старте! Это не он, даже не лезь туда. Проверь предохранители и ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:09
предохранители само собой.
А ДПКВ к стартеру и бензонасосу и не горящему светодиоду под часами как относится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 13:38
Докладываю:предохранители проверил все,сомнительные заменил.Разъемы:снял лицевую панель и нижнюю крышку между ними нашел один разъем черный- пошевелил,желтый-не трогал это с правой стороны,с левой стороны белое реле-пошевелил,все остальные разъемы отключены(только по одной штуке) эфект прежний.
