Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 3:15
Может от удара что-то слетело? Еле-еле контачило, а тут толчок и окончательно отвалилось, отломалось?
проверь для начала все разъемы и массы. После НГ плохо помню начало, а читать очень лень.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:09
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставил новые свечи (VKG какие-то японские) - завелся!
Прочихался, проперделся слегка - поехали :) !
Всем камрадам и камрадессам (можно я вас так буду называть?)спасибо за дельные советы: газ плавно в пол до упора, а уже потом стартер - пригодилось тоже :)
Пользуясь случаем хочу спросить напоследок: зимой кто каким насосом шины подкачивает? А то сегодня была небольшая проблема: пока стояла две недели немного сдулось заднее правое колесо.
У меня какой-то ножной насос с двумя цилиндрами (я им велик подкачиваю летом) вынес на улицу, а он замерз и не качает абсолютно :-(
Синий Форд "Орион" 1991 1,4 CVH 52kW моповпрыск
дыр-дыр-дыр:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:31
Купил себе электронасос за 500 рублей и никаких проблем, качает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:33
Тайвань красный? Хороший насос, но замерзший качать не будет. Нагрей его и будет тебе счастье...
mihhah писал(а):
Сегодня выкручивал свечи: внешний вид, проверил на искру. Все какие-то черные, сажа чуть ли не хлопьями. Богатая смесь? Вроде зимой и должна такая быть...
Не, не настолько богатая, чтоб хлопьями. Да и правильные по типу свечи к двиглу должны самоочищаться. Так что последи за расходом...
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:42
Советую все же помимо компрессора(если он вообще есть!) иметь обычный насос!
В дороге может очень выручить, когда и машину не завести(аккумулятор сел и колесо спустило).
Однажды ночью так попал, но там вообще сказка была... Гроза(притом реально конкретная), закончился бензин, спустило колесо и сел аккумулятор :bye:
Благо было в городе и благо в килметре нашел шиномонтаж))) Пока под таким дождем с зонтом ставил колесо и гроза закончилась! Ну а соответственно и заправки открылись...
Всегда имейте трос (Хороший или два обычных), НОРМАЛЬНУЮ запаску, провода, ножной насос и 2-4 литра бензина в канистре . Набор"на черный день" =)
И да, тебе очень повезло! Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 15:43
поздравляю, мой труп тоже ожил =D
а насос надо отогреть, разобрать, растопырить поршни, или даже вывернуть наизнанку и перевернуть (если кожаные) и консистентной смазкою вымазать
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 17:53
вот у меня тоже в это время праблы были все свечи черные. Пару раз завел теперь совсем трупик ((( Может у кого идеи есть ??? Искра есть бенз идет, заводится только при тапке в пол и то не сразу и двиг колбасит.. Холостого совсем нет (((
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 20:04
Система зажигания какая? похоже на то, что половина катушки не фурычит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 20:42
Двиг 1.4 cvh моно стоит трамблер, датчика коленвала нет датчика распредвала нет. Все управляется мозгом. Катушка одна, искра есть. Проверял все, заменил трамблер, в старом датчик холла сдох (кстати от чего можно приколхозить ? Мерял компрессию 1-4 10 2-3 8 если залить масла поднимается на 2 единицы. Снимал гоову порщня целые выработка небольшая. Прокладка целая. Клапана черные но не прогоревшие. Метки ремня проверял все гуд.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 21:07
А что вы хотите с такой компрессией? ::thinking:: у вас получается работает только одна пара 2-4 цилиндры,а 1-3 нет,
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 21:11
А как раньше оно работало ??? Ведь и заводилось и работало ровно... Тогда почему в 1 и 4 все черное ?? Это явно перелив ??? думаю прабла в электрике, да переносите идеи в мою тему в корне http://pokatili.ru/forum/ftopic38842.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 23:56
Качаю компрессором. Удобно, как нужное давление накачал - сам отключился. А если аккум сдох и бенза нет, то тут насос имеет самую последнюю роль...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 16:10
купил простой ручной насос с манометром, подкачал шины: ход стал легче :) Качать, правда, немного труднее, чем ножным.
Вот такого типа насос на улице не замерзает.
kasipump.jpg [ 16.92 КБ | Просмотров: 4221 ]
дыр-дыр-дыр:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:13
не перегревал? может голова домиком пошла. И 2 единицы на масле - тоже не кольца, а голова.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:59
А на что в голове смотреть ?? Кстати в последний пуск из сапуна белый дым шел... может что подскажет.. Нет точно не перегревал, скорее наоборот надо шарик в корпус термостата внедрить..
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
