Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:37
Сопротивление обмоток катушек зажигания - вещь весьма интимная - для каждой модели катушки - своя . Усредненное значение - Для первичной обмотки - 0.4 - 0.5 Ом для вторичной обмотки 4-5.5 КОм
(Подчеркиваю -КИЛОоМ) сист зажигания с трамблером
Искра от мозгов не зависит катушка и коммутатор ну и во вторую очередь - датчик пол. кол.
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Вт июн 22, 2010 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:06
Всем спасибо нашел причину обрыв на одной проводке от комутатора к катушке :)
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:31
Помогите! ! !Не знаю с чего и начать, короче не заводится, нет искры, топливный насос не включается при повороте ключа зажигания. Проверяли датчик положения коленвала, катушку, блок зажигания, топливный насос-вроде все работчее. Что дальше делать или с чего снова начинать?
Форд эскорт,1990г.в., объем 1.4;двигатель F6F; пятидверный;хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:39
У тебя что, моник? Судя по двигателю - Для начала опиши как проверяли все перечисленное, какике параметры , каким способом, а то и советовать , надо знать что у тебя в каком состоянии, для начала питание с реле зажигания на модуль зажигания есть? и сколько В?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:02
Начни с проверки предохранителей,бывает плохой контакт в лапках и не работает,проверь контакты массы на двигателе и клемах акума,ну и читай пост выше. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:50
питание на модуль зажигания приходит 12В. Датчик положения коленвала проверяли при помощи магнита(это где то выше здесь описано), на топливный насос подавали питание-работал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:28
Svyatoslavich
А ты эту темку сначала читал?там много дельных советов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:29
для начала прозвони провода с разъема катушки на разъем модуля и проверь сопротивление обмоток катушки
А вот теперь проверь при включенном зажигании на катушку идут 3 провода - 12В, с модуля с 10 ноги, там же посажен и конденсатор, и с 12 ноги, потом покрути стартером и опять сними показания, дальше будем разбираться
на месте диагностику зажигания делаю за 30 минут а так быстро не выходит
Жека
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:43
Привет Всем!А кто может уточнить сопротивления обмоток катушки 938F-12024CA ,нигде немогу найти.Я намерил 13.8 кОм на вторичных,и 0.5 Ом на первичных.Вроде маловато первичная,не пойму как она может работать .И конденсатор,который на питающем проводе,какой ёмкости должен быть? Или это не так важно?Машина Эскорт 1.9 USA.Спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 21:12
ответ Dimon:
Всетаки сначала тестером прозвони катушку. Первичная обмотка 0,5-0,8 Ом, а вторичная 10-15 кОм
Не уверен точно что именно эта катушка,но вроде так ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic7532.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:33
а сопротивление проводов тестера какое? Вообще-то близко к истине. Как работает - у нее индуктивное сопротивление кстати есть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:08
Cопротивление проводов тестера 1.1 Ом,С одной катушкой 1.6 Ом.С двумя последовательно 2.1Ом.Понял-индуктивное сопротивление...Да и bomok58 пишет такие-же значения.Да и работает как ни странно. ::thinking::
