Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 14:13
Подскажите плиз как проверить механическую часть клапана регулятора давления CRDI?
И принцип работы если можно поподробнее. Прочитал кучу литературы по нему. А принцип работы не пойму. Зачем ему два управляющих контура? У него что три режима работы?
Как по мне должно быть 2: Открыт (напряжения нет) и закрыт (напряжение есть). Есть режим полуоткрыт что ли? Электромагнит работает то на притягивание, то на отталкивание?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 17:06
Может я уже зашился. Но вот нарыл в инете графики с одной TOYOTA. Так там на холостом ходу 37920 кПа (38 МПа), а на 3000 оборотов 66600 кПа (67 МПа).
Я думал давление в рампе всегда одинаковое 135 - 160 МПа независимо от режимов работы двигателя. А тут такая информация.
Кто знает на каких оборотах какое должно быть давление?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:13
Специалист по дизелям
Вы занимаетесь ремонтом,или просто владелец этого авто?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:15
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:20
При превышении давления в рейке выше допустимого БУ глушит мотор.Давление 800 бар на ХХ слишком большое.Норма 260-300 бар.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:25
Давление в рейке зависит от текущей нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:39
... http://doc.hyundai-autoclub.ru/techRoom/
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 21:04
А можно чуть подробнее, например:
х.х. - ???МПа
2000 - ???МПа
3000 - ???МПа
4000 - ???МПа
Резкое ускорение - ??? МПа
хотя бы приблизительные цифры. Мне надо понять 80МПа (800 бар) на холостом ходу - это повышенное или пониженное давление???
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 22:43
Большое спаибо за информацию. Ну вот мои умозаключения после изучения устройства CRDI на Туксоне (это копия сообщения, которое я отправил в ветку "Список форумов Автомобильные Форумы Pokatili.ru -> Ремонт и эксплуатация: Дизельный разделЗаводится и глохнет.Туксон 2.0 дизель.").
1. Давление 80 Мпа (800 бар) на холостом ходу очень большое, поэтому ЭБУ и глушит мотор после старта. Должно быть 20-40 МПа (Точно не знаю, но уровень такой).
2. Причиной высокого давления в рампе, на мой взгляд, может быть только клапан-регулятор (дозатор) давления, установленный в моем случае в торце рампы. Другого регулятора (предохранительного клапана) в моем автомобиле нет. Форсунки исключаю из-за того, что при отключенной клемме датчика давления машина работает ровно, не троит, заводится с пол-оборота и не глохнет.
3. Соответственно топливо не может попасть (слиться) из зоны высокого давления в обратку. Электромагнит клапана должен быть без питания (ЭБУ не подаст напряжения на него из-за высокого давления в системе). Остается только загрязнение сеточки (фильтра) самого клапана-регулятора (дозатора) давления.
Завтра (может послезавтра) проверю электрическую часть клапана. Потом сниму и проверю эту сеточку. Потом отпишусь в вышеуказанную ветку.
Если у кого есть свое мнение или совет как эту сеточку прочистить пишите. В конце концов думаю эту сеточку можно и просто удалить и клапан еще какое-то время послужит!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 13:31
На новых регуляторах ставят сетку очень тонкую,даже пальцами нельзя трогать.Чистят только УЗ.
Но у вас вроде бы нет такой сетки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 13:35
Не забывайте,что датчик давления,по которому вы ориентируетесь, может врать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 21:33
Часто встречается, что датчик врет? Судя по конструкции врать не должен, если еще учитывать верные начальные показания (при отсутствии давления). Кстати в сеточке (фильтре) датчика полно всякой срани похожей на металл. Не знаете откуда он взялся?
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2008 AT
Opel Vectra 1.9 TDCI 2008 MT
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 22:28
Не часто,но встречаются неисправные датчики.Мелкая металлическая стружка это продукт износа ТНВД.Рекомендую снять и тщательно промыть рейку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:45
ок! А как это сделать? Сам процесс промывки рейки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 18:13
Рейку разобрать, и в УЗ ванну.Затем промыть в солярке.Если нет УЗ,то прошомпалить и промыть в чистой солярке насколько возможно.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
