Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
 Заголовок сообщения: Заменить карбюратор Motorcraft на Weber
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 12:44
Хочу заменить карбюратор Motorcraft на Weber? подскажите как это сделать, если есть опыт - напишите.
У меня Ford-Escort 1983 г.в.
двигатель 1.1
С уважением Шедогубов Ю.Н.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 16:30
Ищеш на разборках впускной колектор с нужным карбюратором и всего то делов, единственно будет проблемма найти именно на 1.1 не особо распространённый двигун а в остальном всё сводится к снятию одной железяки и установке другой! Можно взять и от 1.3, но не факт что удастся отстроить нормально расход(качество смеси) скорей всего будет повышенный! На наших(солесах да ДААЗах) элементарно жиклёры подбираются, а есть ли жиклёры на WEBER в продаже не знаю!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 22:20
Simbir, спасибо. Будем пытаться. Желание оставить расход 5-5,2
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 23:44
Никогда ты такой расход не оставиш.
Несколько лет назад я заменил Motorcraft на Weber. Во-первых корпус воздухана еще придется менять.
Вообще Веберы получше конечно будут. Они попроще и понадежнее, пхожи на солексы. Проще с ремонтом будет. Объем 1.1 действиельно вряд ли найдешь. 1.3 наверноо можно. Я менял 1.3->1.6. То есть у меня карб расчитан на больший объем двигла чем я имею. Вариант рабочий конечно, но про расход ничего не буду говорить. У меня он совершенно ненормальный, но у меня причина в другом, не буду пугать. Я считаю что лучше менять на вебер, чем на Солекс. Вобщем меняй. Кстати ты откуда?
Я
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 1:36
спасибо за ответ! я из воронежа. а вообще можно как-нибудь починить или настроить карбюратор VV? серьёзные проблеммы с заводкой переодически... что делать не знаю
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 11:47
Дубчек писал(а):
спасибо за ответ! я из воронежа. .....
Гы, ВОРОНЕЖ, это халасо.... :D :D :D :D
Кажный год на юга езжу, а страховки полной нет.
Терь навена есть полная :D :D :D МСК есть, Тула есть (личные каналы), Воронеж есть (теперь, надеюсь), Ростов батюшка есть, Краснодар есть (личные каналы), Сочи есть. :D :D :D
Не токма корысти ради :D подбиваю данную инфу, а для всех желающих пытаюсь составить маршрутные листы хотя бы по основным трассам с ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ в кажном регионе. :D :D :D :D :D
Так что, Дубчек, вливайся, милости просим... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 15:11
Блин класный у тебя расход, мой 1.6 с ВВэшником в 10 не укладывается! Решение проблемм лежит в регулировке автоматики пуска если таковая имеется! если у тебя стоит подсос то его тоже нужно периодически регулировать!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 16:26
Ну ты как то не точно обозначил проблемму. С заводкой... что именно? Может и не карб. А если у тебя такой расход, то делай все возможное чтоб оставить этот карб.
Я
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 13:31
Обязательно смотреть подсос воздуха под крышку карба! Он этого не терпит, малейшая негерметичность по периметру (там 6 винтов, кажется) - и заводится очень хреново. Мне удавалось с эфиром только. Увидел выбитую прокладку (пробковую в оригинале), разобрал, поставил новую (кожаную, самодельную, отдали на разборке) - подсос ушел, соответственно холостые упали, пришлось добавлять винтом хх. Заводится нормально. До -18 пробовал - никакого эфира не надо. Плюс к этому регулировка СО СН - только муторное это дело, да и винты убитые с прокладками могут быть - у меня лило ужасно, поэтому не глушилось нормально - продолжало колбасить. СО было 4. Сделали 1,7.
А насчет коллектора - 1,1 это какой движок? CVH или ОНV? Т.к. к последнему очень трудно найти коллектор под Вебер...
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
