Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 23:03
SinclairLtd писал(а):
Даже если строительной пеной залить выхлопную, заводиться будет, но через несколько секунд будет глохнуть.
А вот тут ты и не попал... :lol:
Не будет... проверено прошлой зимой... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 23:21
Степень герметичности выхлопа - отдельная тема :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 23:04
Добрый вечер всем!
Поковырял выхлопную трубу пальцем - это на все, что меня хватило сегодня. Снега там нет, и льда тоже.
Провода постомотрю завстра.
Синий Форд "Орион" 1991 1,4 CVH 52kW моповпрыск
дыр-дыр-дыр:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:32
Сегодня выкручивал свечи: внешний вид, проверил на искру. Все какие-то черные, сажа чуть ли не хлопьями. Богатая смесь? Вроде зимой и должна такая быть ::thinking::
Почистил: искра есть, кроме самого крайнего левого цилиндра (1-й или 4-й?). Завтра все - же, наверное, куплю новые свечи, попробую поменять: какая- то искра дохлая на них, почти не видно ее.
дыр-дыр-дыр:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:56
:lol: Возле ремня ГРМ первый цилиндр,заодно проверь правильно провода подсоединены :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:00
Спасибо за совет, проверю.
Вот только интересно интересно, как она в таком случае до этого ездила ::thinking:: ?
Ведь неплохо так ездила.
Правда недолго :)
дыр-дыр-дыр:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:04
проблемы схожи... Только у меня карб и она заводится.
Свечи новые-результата 0.
Сейчас все карб ковыряю... Почему она вдруг начала переливать-хз!
Не думаю,что было чего то не так подсоединено,иначе и троила и плохо заводилась и т.д. ,раз всё было норм. а потом раз и усё то надо искать потерянный контакт,думаю замена свечей может и не помочь,но новые всегда лучше :lol: если искра так и не появится,то прозвони катушку http://pokatili.ru/forum/ftopic7532-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 22:53
tsarik писал(а):
Не думаю,что было чего то не так подсоединено,иначе и троила и плохо заводилась и т.д. ,раз всё было норм. а потом раз и усё то надо искать потерянный контакт, ...
На карбовых движках контакт большой роли не играет. Надо смотреть ту часть, которая зависит от температуры окружающей среды. А эта часть отвечает за формирование смеси во время и после прогрева двигателя, то есть это пружины и разные там автоматики запуска в карбах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 0:16
_Robert_
Угу,только у вопрошающего монька ::thinking::
Синее ведерко мерзнет под окном :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 12:52
Правда недолго :)
Попробуй гашетку в пол и покрути. Ну не может она не схватывать никак вообще, если и бенз и искра есть...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 13:13
масла моторного в камеру згорания тогда и заведётца!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 14:16
mihhah здравствуй земляк! это явно местный климат, у меня та же хрень :lol: и тоже перед новым годом 30 числа :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 16:15
Это что еще за клоун?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 3:10
Endrew de Mar здорово взаимно!
Я с Нарвы :cool:
В личку вопрос написал тебе :)
Сегодня купил комлект свечей, завтра буду их пробовать.
to mursielago: с нажатой педалью тоже пробовал не раз - только акум посадил :-(
Все же грешу на электрику: если с новыми свечами не схватит, тогда катушка. Если не катушка - тогда :smile139:
дыр-дыр-дыр:)
