Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:32
Насос отдельно от поплавка с реостатом ставится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:33
Что то не понял вашу проблему.
Вытаскиваете все родные кишки из бака, ставите родной десяточный бензонасос за место родного как делают все и вуаля. Но учтите, десяточный не много коротковатый и придётся переходник делать - удлинять.
Я так понял проблема с датчикам топлива - вот тут к единому мнению к сожалению не пришли: как лучше поставить и от чего.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:44
Поплавок с датчиком топлива на насос крепится? Если десятошный ставить буду, то как к нему прикрепить этот чёртов датчик. Может кто фото подкинет, чтобы понятливей было?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:50
Насос отдельно вставляется и вынимается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:54
Во общем когда вытащишь с бака всю эту лабуду с насосом и датчиком - всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:56
Такого плана будет всё выглядеть.
sm____________618.jpg [ 28.89 КБ | Просмотров: 4589 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:22
CUDDLES писал(а):
Мда, снял бензонасос, подключил на прямую +12В. Заработал. Поставил обратно - работает. Хм....
Мда, опять, ни с того, ни с сего отключился бензонасос!
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:04
Я свой датчик чинил следующим образом: Из пружинной полоски тонкой бронзы был вырезан бегунок нужного размера, старый был демонтирован, в новом просверлено отверстие диаметром оси бегунка и он был припаян на место. После этого со старого реле с контактов был извлечен сам серебрянный контактик и припаян на токосемник где-то на 0.5 милиметра дальше. В результате переделки бегунок стал касаться не протертой части дорожек. Геморно но результативно...
Эскорт 1991г.в. 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:42
А как ты напрямую соединил,отдельно провода протянул,или просто снял он заработал и поставил обратно?За левой пластиковой панелькой(около ноги водителя )есть реле насоса,может оно чего косячит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:56
Просто снял и поставил обратно в тот раз. Сейчас когда буду снимать, дырку под сиденьем выпилю, что бы можно было насос снять без снятия бензобака.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:21
Для начала попробуй предохранитель пошевелить,у меня лапки посадочные в блоке реле разошлись и контакта не было,тоже долго искал :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:50
Предохранитель и сам блок предохранителей шевелил, разъём бензонасоса снимал, по бензонасосу стучал... придётся снимать =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:02
http://pokatili.ru/forum/ftopic35352-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:12
Я поступил проще: взял на конец той самой стрелки припаял "J" образный удлинитель, как раз чтоб могла двигаться по не тронутым верхним дорожкам. Пока держится. А тем временем из десяточного датчика, путём добавки резисторов, добился того, что сопротивление стало почти как на родном от 50 Ом до 234. Родной фордовский работает от 50 до 200. Вазовский от 0 до 364. Беда только в том, что у вазовского при полном баке показывает теперь 50 а на пустом 243 Ома. Казалось бы, можно было бы перевернуть вверх ногами датчик, но физически не получается, не залезит в "корыто" в баке.
Вопрос: как можно было бы сделать, чтоб при пустом стало показывать 50 как на Фордовском? Напомню что сейчас показывает 234 но при пустом баке, 50 при полном. То есть Вазовский датчик работает наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:28
Все просто - переставь провода. Их там три, поменять местами те, между которыми сопротивление не меняется при движении поплавка. Можно с тем же эффектом поменять провода в приборке.
