Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:20
Да,прошу прощения,спутал.31402-регулятор давления,31488А-предохр.клапан--по твоей схеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:29
Всё,что я тебе сказал в первом к тебе обращении мне так говорили на СТО спецы.А дальше ты сам выбирай как делать.Фоток нет у меня.Есть только рисунок этого клапана и то почему-то без сеточки,про которую мне спецы говорили.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:56
Почитай это
Комментарий к файлу: Чем могу...
Doc1.doc [175 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 15:48
31488А - это просто разъем трубопровода слива обратки из тнвд. Получается клапана нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 15:56
прочитал. что ж буду снимать после праздников электроклапан. Думаю, если потеря давления через него, то я его ртом продую, а если нет то не продую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:53
Но всё равно отпишись.Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 18:32
Специалист по дизелям
vasiliyopel
Не занимайтесь самодеятельностью,отправляйтесь на сервис.
Пропишите авто в профиле.И ваш город.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 19:56
Какой сервис дядя?Это форум для нормальных людей.Эту мелочь может даже сделать школьник.Если не сечёшь в проблеме---тебе пора пересесть на велик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 22:37
Ну вот мои умозаключения после изучения устройства CRDI на Туксоне.
1. Давление 80 Мпа (800 бар) на холостом ходу очень большое, поэтому ЭБУ и глушит мотор после старта. Должно быть 20-40 МПа (Точно не знаю, но уровень такой).
2. Причиной высокого давления в рампе, на мой взгляд, может быть только клапан-регулятор (дозатор) давления, установленный в моем случае в торце рампы. Другого регулятора (предохранительного клапана) в моем автомобиле нет. Форсунки исключаю из-за того, что при отключенной клемме датчика давления машина работает ровно, не троит, заводится с пол-оборота и не глохнет.
3. Соответственно топливо не может попасть (слиться) из зоны высокого давления в обратку. Электромагнит клапана должен быть без питания (ЭБУ не подаст напряжения на него из-за высокого давления в системе). Остается только загрязнение сеточки (фильтра) самого клапана-регулятора (дозатора) давления.
Завтра (может послезавтра) проверю электрическую часть клапана. Потом сниму и проверю эту сеточку. Потом отпишусь.
Если у кого есть свое мнение или совет как эту сеточку прочистить пишите. В конце концов думаю эту сеточку можно и просто удалить и клапан еще какое-то время послужит!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:53
Мне даже говорили .что можно эту сеточку прочистить зажжёной зажигалкой если нет ультрозвуковой ванны.Ну а если не поможет,то только замена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:56
Сниму сфоткаю! А у тех кто форсунки ультразвуком чистит такая ванна есть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 0:52
Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 2:05
Начальник дизельного отдела
Послушайте, "школьник", для начала пропишите в профиле авто и город в котором проживаете, а затем смените тон на нормальный для нормальных людей в этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 2:07
Тот кто чистит детали топливной аппаратуры ультразвуком делает это в ультразвуковой ванне. И Вам тоже замечание по неуказанным данным в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:56
Алежак писал(а):
А чек ---это следствие зтой проблемы (то что машина заглохла).Хотя на самом деле .когда загараетя чек это что-то с рециркуляцией газов.егр.и т.д.На 20 минут сними клеммы с акб и ошибка обнулится.
Класно ты сечёш в проблемме.От таких советчиков у людей проблеммы бывают. Зато на сервисе от вашего брата веселей становится.
1. Лампочка "неисправность двигателя" это не причина и не следствие, она просто сообщает ,что есть проблемма. Эта лампочка призывает нормальных людей съездить на электронную диагностику и узнать точно в чём проблемма,а не ломать голову.
2.Чек загорается не только по причине ЕГР.
3.Далеко не на каждой машине снятие клемм стирает ошибки.
З.Ы. Заполни профиль и смени тон.
