Текущее время: Вт дек 02, 2025 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 21:09
Привет всем.
Прочел про расход 25 л и чуть не передумал жаловатся.
А жаловатся я собираюсь на свою старушку, которая Бессовестно жрет 11( город, с остановками и прогревами 2-3 мин) и 7-7.5 трасса.
Проверял выхлоп. Дали распечатку, но я в этом не шибко....
Может поможет кто
СО-0.02%, СО2-0,61%, Корр. СО-0.04%, СН-39 ppm, О2-13.6%,
лямбда-1.149.
из бака дует при открывании, но не сильно. при рабочем движке слабее. Свечи, фильтр воздуха и бензина менял недавно.
Иногда падали обороты при езде накатом, даже глохла пару раз. Сегодня снял крышку воздуха и залил спрей для чистки карбов. Вроде помогло. При накате обороты 10-11, при полной остановке 9.
Утром заводится не хотела без газа, прочел на форуме про прогрев лямбды,(спасибо), счась заводится, но неохотно.
Да, когда снимал крышку воздуха, там внутри такая красная пластмасса с надписю А С, от него две тоненькие красные трубки, один идет на передную часть фильтра, а другая просто висит. Я разбираюсь в автомобильных шлангах как осел нютона в квантовой физике, но подозреваю что он должен быть где-то подсоиденен, может в нем дело?
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, и если можно на языке чайников.
Спасибо всем кто не поленится ответить.
P.S. для тех, кто не любит грузин- не надо советов типа сахар в бензобак, пожалуйста . :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 23:04
Тема про трубочки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 23:07
Обнулил память: код 27 пропал.
Черное пятно вроде не появляется, когда машина прогрета.
Пока к специалисту не еду, на следующей неделе поеду, даже если победжу(победю?) расход.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 0:01
David писал(а):
Может поможет кто
лямбда-1.149.
лямбда это оптимальное соотношение всасываемой массы воздуха к массе топлива 14,7:1. Оптимальное значение лябды 1. У тебя больше то есть бедная смесь. Я в инжекторах не спец (да и вообще не спец :) но думаю это форсунка загажена может быть. Как машина едет, нормально или туповато?
Я
Последний раз редактировалось Dimon Сб фев 11, 2006 1:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:34
Лирическое офф отступление:
Поприветствую солнечную Грузию! чтобы там политики не городили, врагами наши народы не сделают, не дождутся :D Чувствуй себя как дома тут :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 5:54
Может поможет кто
лямбда-1.149.
Обороты могли падать при езде накатом из-за датчика скорости. Посмотри поиском, на форуме обсуждали.
Хотя по цифрам оборотов, у тебя все нормально, так и должно быть с ХХ при езде накатом.
Про лямбду. Менял? Или родная стоит? Расход сильно зависит от ее работы(по своей).
У меня после недавней замены лямбды(Бош) такие показатели: выкатал 438 км на 38 литрах. Расход получается 8,7литра - цикл смешанный, печка и ближний свет постоянно включены, прогрев долгий(у мя чугуняка!) Для сравнения: 2 года назад менял лямбду(ставил БУшку) расход зимой был около 11 литров при тех же режимах и условиях.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 13:33
Автолюбитель
Дааа... бардак, мля. Эт всё политики. Нам-то чё делить? Я вон тож с Прибалтики, хоть и русский. И Прибалтика тож с Россией на ножах. Но это лирика...
Про расход. Не такой уж он и большой. На трассе у меня счас ест примерно столько-же. По городу у мя счас около 9. Насчет СО. 0.02 - эт смесь слишком бедная.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 14:54
CO 0.02, допустимое при холостых оборотах 0.500 а при движени 0.300 так что у тебя всё в норме..у меня город зимой выходит 11 литров... по паспорту город 10.4 :) греюсь долго и печка со светом постоянно)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 23:37
У Давида то 1.4 объем, а у тебя 1.6
Я
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:08
Последний замер: 20 литров.
Поездил побольше, чем просто до прогрева, получил еще некоторые коды ошибок: 25 - Потенциометр дроссельной заслонки - слишком высокое напряжение, 27- Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе - лишком высокое напряжение, 28 - Датчик кислорода или его цепь.
25 - понятно, я обратно загнул его язычок немного.
27 - непонятно, т.к. подсос воздуха, если он был, я убрал перед предыдущим обнулением памяти.
28 - непонятно, т.к. датчик почти новый, и почему проявилось только при повышенном нагреве?
P.S.: почему полез регулировать ДПДЗ, да потому что на сильно прогретом обороты пошли гулять от 1100 до 600 и до мигания лампочки давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 1:04
Про ДК ничего не скажу - нуно мерить, причем осциллом. Можно цифровым тестером - должно быть на сигнальном проводе 0.4-0.45 В при средних оборотах. Но форму сигнала без осцилла или мотортестера не посмотришь.
А вот с ДПДЗ и МАПой могёт быть такая хрень: и "+" и масса у них общие!!! Могёт у тебя МАПа выёживается и из-за этого напряжение на ДПДЗ не соответствует требуемому?
Кароче, ффсё надо мерять по отдельности, скинь клемму с МАПы(не шлангочку!!!) и померь напругу на ДПДЗ . А МАПу чтоб проверить, нуно вакуум и блок питания с 5В на выходе. Снимаешь МАПу, подключаешь вакуум и питание, меняешь давление и смотришь что с напругой на выходе. Я делал так.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:02
Спасибо всем кто ответил. Попытаюсь заменить лямбду. Сообщу че получится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 3:24
Ура, я победил расход.
С недавних пор расход 11 литров на 100 км по городу короткими отрезками.
Похоже, что причина была в датчике температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 19:42
ну поздры, ты так долго, но упорно, к этому шел! :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:29
Сегодня съездил на трассу.
Расход 6,7 л на 100 км.
Еще есть над чем работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
