Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:45
mursielago, та же хня, вместо радиатора руку засовывал - ВРОДЕ заслонка становится как надо, а косячок всё равно есть. Не напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 6:33
Фсьо, у мне теперь новая печка...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:26
Хе-Хемуль, буржуйка? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:40
Ну и какие очучения
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:57
ДмитрийМ хелла... кто сказал, что ее просто ставить? чуть торпеду не оторвала, пока сувала :evil:
_Robert_ писал(а):
какие очучения
стало теплее - можно ездить без шапки. Но - эффективность ее такова, что двигло выстывает - еще колдунство с корпусом термостата предстоит, я его куда-то задевала :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:29
Тут съездил на форде после некоторого перерыва - заметил пикантную особенность.
Когда стрелка ниже букв, но выше белой зоны и обдув включен на 3 скорость на горячую, воздух идет теплый, но не особо.
А вот если поддать газу - сразу начинает идти особо теплый воздух.
Ну и общее наблюдение: если при -10 включить обдув на полную в теплом режиме, то нужно долго ехать, чтобы двигатель догрелся до горизонтальной стрелки (за полчаса в средней плотности прогбе по крайней мере немного не догрелся).
Ну а если обдув выключить и ручку на холод поставить, то достаточно где-то минут 7 до горизонтальной стрелки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 0:32
У меня аналогичные наблюдения. Правда выше белой зоны воздух даже на 3 скорости субъективно горячий, но при открытии дросселя, особенно с нагрузкой - становится обжигающим. Может как и с маслом - до 2krpm недостаточный расход и напор? Сколько там ХХ на Формуле Форд тех годов?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:17
Сколько стоит? вентилятор сжог я
Ford Escort MK-VII 1997 г.в. моно
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:45
Я радиатор меняла...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:07
понятно)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:15
Дайте, пожалуйста, чёткий ответ. Сегодня снял радиатор отопителя ::doh:: , чтобы почистить. Заметил при снятии, что от помпы шланг идет на верхний штуцер радиатора, а от корпуса термостата на нижний. Как всё-таки правильно? Дайте катигоричный ответ. Терзают смутные сомнения, не могу спокойно спать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:22
_Robert_,
1.С точки зрения "отопительных" наук, подача должна быть в верхний штуцер печки.
2.С точки зрения быстроты выгоняния воздуха при заполнении системы - имха наоборот.
3.Как на самом деле - можно глянуть в элькате и т.п.
4.Из опыта - не принципиально. Или почти не принципиально...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:28
Принято, ставлю как и было. Подача, я так думаю, идет с помпы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:26
По идее, из блока. Не помню, как у ЦВШ... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:16
Неужели есть смысл выводить обратку отдельным шлангом на помпу?
А, всё, нашел, спасибо за подсказки. У меня было правильно подключено: на верхний штуцер от помпы.
Комментарий к файлу: Подключение печки
.jpg
.jpg [ 59.94 КБ | Просмотров: 3825 ]
