Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 18:50
да, мозги по-любому будут переделываться на Январь.
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:46
vinil, хочешь в него дунуть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:21
немного не осилил смысл текста :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:27
Это как-бы означает, установить турбину.
На мой взгляд особой нужды в этом нет, два литра в эскорте и так едут нормально ;) .
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:46
ну двухлитровый зетек выдаёт вроде как около 130 л.с., а мой 1.6 CVH 105...
не такая уж и большая разница по сути :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 0:47
vinil, если нет, тогда зачем Январь?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 3:12
проще работать с ним... да и переделать проводку проще в процессе замены двигла, а не после. имхо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:26
vinil писал(а):
Может кто проделывал данную операцию?
В разделе тюнинга есть похожая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic16235.php
Там только кабриолет, но в принципе, много интересного.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:49
Проводку переделывать полюбому надо.
Просто логичнее ставить мозги от двигла (т.е. от мондео), ну и проводку тоже...
Хотя гемора и там и там хватит :-(
ЗЫ: где-то слышал, что январь на зетеке - тоже не всё гладко проходит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:57
Простите, а можно узнать поподробнее, как на Январь переделывать мозги? Двигатели разные, форсунки разные. Перепрошивать что ли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 0:29
под январь, нужно переделывать проводку, косу от мозга на двигатель. Брать мозг, 5.1, с максимальной комплектацией датчиков. Изготовить у токаря переходник на ДТОЖ, изготовить репперный диск и приварить к родному шкиву, изготовить кронштейн ДПКВ. Лучше собирать на ДАД, он дешевле и надёжнее чем ДМРВ.
 Заголовок сообщения: Замена zetec на rs 2000
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 23:34
Возникли мысли поменять свой зетек 1.8 на 2.0 от rs.
Двигатель купить можно, а вот что ещё потребуется для установки? Коробка, шрусы, проводка, выхлопная (хотя с ней проще), рычаги, кулаки, чего с ГУРом делать. Насколько это сложно? кто-нибудь в теме?
Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 0:40
passionford.com
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:16
если у тебя ECU EEC- IV:
http://ford-force.forumotion.com/t44-escort-16-18-to-mondeo-18-20-ecu-hack
;) очень полезно
ДмитрийМ
Не надо менять проводку :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:08
Escrot писал(а):
ДмитрийМ
А где я говорил, что её надо менять?
Если получится без переделки, считай, очень повезло!
Только для эскортовского зетека существует минимум три-четыре схемы ЕЕЦ-4 с РАЗНОЙ(!) распиновкой. А может и больше.
Блоки предохранителей тоже могут отличаться...
А ещё может попастся мозг с иммо - получаем дополнительный геморрой.
А ещё ЕЕЦ-5 бывает...
