Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 0:53
контролировать по реакции двигателя, должен начать работать ровнее. а крутить против часовой как бы откручиваешь больше отверстие больше воздуха, вроде так.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:05
Так, учту.
Кто-нибудь может более точнее сказать?
У меня движек и так ровно работает, обороты не плавают... Короче накрывать крышкой и крутить винт? ТАк получается?
Интересно, а почему тогда раньше все норм было?
В любом случае завтра за новыми болтами для стартера и ковыряться с карбом пойду...
Ну а как объяснить, что при подключении клемм компрессора и включении последнего она норовит заглохнуть и глохнет? Это из-за этого же?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:13
я не думаю что насос такой мощный чтобы так просаживать. может в клеммах беда? точнее можно крутит только с прибором который СО мерит.
потому что тепло было!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:20
Ты когда подключаешь компрессор, то увеличивается нагрузка на генератор, следовательно, двигу надо больше мощности, чтобы вращать этот генератор (с дополнительной нагрузкой его вращать труднее). Смесь настроена неправильно, мощности не хватает, обороты падают, двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:22
там крокодилы насаживал сверху своих клемм. Конечно есть подозрения на предмет живости генератора...
На шахе у меня новый генератор стоит. Там фары на ближнем гораздо ярче горят...
Хотя аккум вроде заряжает...
Как правильно очистить новые свечи от нагара, чтобы не испортить их?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:25
Обороты то не плавают, а дымяра валит как у паровоза. Чтоб накрывать крышкой надо убедиться, что с воздушным фильтром все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:26
я простой тряпкой чищу, а потом они сами отчищаются. померь напругу на клеммах АКБ должно быть 14в где-то.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:27
Щеточкой с мягким металлом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:32
А если ювелирно монтажным ножом поскрябать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:41
Не советую, лучше уж тогда очитителем карба и тряпочкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:06
мелкой мелкой шкуркой чистить...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:36
Металлическая щетка оставит микрочастицы металла на изоляторе, а потом по ним может пробивать искра. Умельцы мастерят насадки для компрессора для пескоструения свечей. Свечка получается как новая. Но! При исправных системах питания и зажигания свечи и так не должны обрастать нагаром. Если обрастают - смысла чистить нету, надо причину исправлять. А они сами очистятся.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:01
очистились ватными палочками! Сейчас постараюсь найти болты, затяну стартер и буду с карбом работать.
Болт точно против часовой стрелки крутить?
Контролировать только по интенсивности выхлопа?
Как я понимаю, дать прогреться двигатели минуты 3-4 и начинать операции?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:31
Там вообще большой ход? Может еще перед заводкой его чутка открутить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:17
Стас Спб писал(а):
Фильтр гляну, не вопрос!
Ждем-с...) :smile70:
Время - ДЕНЬГИ!
